kossmann Blaumann
2016 Audi Q3 Premium Support
23-07-2008, 9:10 Titel: VCDS 805 - TDI Timing - kein 1Z |
kann es sein, dass man in der neuen VCDS Version (von Rainer) im TDI Timing nur die Motorvariante "AGR, AHF, ALH, ASV" auswählen kann? Das Pulldown-Menü hat nur diese eine Option. Ich vermisse die alten 1Z Varianten - bzw. die für meinen 1Z.
Ich habe Werte von "t Diesel = 149" und "SB = 23" - laut Grafik ist dies zu spät (deutlich unter der unteren Linie), jetzt weiß ich nur nicht, ob das an der falschen Motorvariante liegt und dies für den 1Z okay ist oder ob ich nun wirklich was ändern muss.
Profil PN E-Mail Garage |
23-07-2008, 9:56 Titel: VCDS 805 - TDI Timing - kein 1Z |
Hier der Graph aus einer 704.1
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
141.98 KB |
| Angeschaut: |
2451 mal |
Profil PN Garage |
Uwe@Ross-Tech Gast
24-07-2008, 3:25 Titel: Re: VCDS 805 - TDI Timing - kein 1Z |
kann es sein, dass man in der neuen VCDS Version (von Rainer) im TDI Timing nur die Motorvariante 'AGR, AHF, ALH, ASV' auswählen kann? Das Pulldown-Menü hat nur diese eine Option. Ich vermisse die alten 1Z Varianten - bzw. die für meinen 1Z.
Verwendest du den aktuellen Datenstand (20080626)?
Damit müsste die Auswahl eigentlich so aussehen:
http://www.Ross-Tech.net/vag-com/screen-shots/TDIGraph_Selection.png
Wir haben die Motorvarianten neu geordnet um es generell übersichtlicher zu machen und redundante Einträge zu verhindern.
-Uwe-
kossmann Blaumann
24-07-2008, 8:34 Titel: VCDS 805 - TDI Timing - kein 1Z |
Hallo Uwe,
woran erkenne ich den Datenstand bzw. wo könnte ich eine entsprechende Datei herunterladen und wo kommt diese hin? Ich habe die Komplettinstallation vor wenigen Wochen bei Rainer im Shop heruntergeladen.
Beim Klick auf das Pulldown-Menü - bzw. den Pfeil rechts daneben - passiert bei mir gar nichts... es kommen keine Motorvarianten.
vagtuning Gast
24-07-2008, 12:28 Titel: VCDS 805 - TDI Timing - kein 1Z |
VCDS > ÜBER , und dann oben unter der Version steht der Datenstand
kossmann Blaumann
24-07-2008, 17:31 Titel: VCDS 805 - TDI Timing - kein 1Z |
Ich hab´ den 20080612 - wenn ich Uwe richtig verstehe, nicht den aktuellsten.
Rainer... hast du in deiner Version was vergessen oder übersehe ich was?
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
24-07-2008, 18:02 Titel: VCDS 805 - TDI Timing - kein 1Z |
Hi Tino,
wieso bei Problemen nicht einfach mal den aktuellsten Stand runterladen und nachgucken, ob sich das Problem erledigt hat?
Profil PN WWW Garage |
kossmann Blaumann
24-07-2008, 21:25 Titel: VCDS 805 - TDI Timing - kein 1Z |
Habe eben deinstalliert, frisch heruntergeladen, installiert... und zumindest der Datenstand ist nun auf 20080626 - da ich gerade in Österreich im Urlaub bin, werde ich das ganze frühestens auf der Rückfahrt (am Samstag) ausprobieren und mich dann wieder melden - scheint aber die Ursache gewesen zu sein.
Gruß und Dank!
