Wie sehe ich ob ein Chip im Steuergerät sitzt? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
AFN Pilot
1996 Volkswagen Golf
Beitrag30-07-2008, 9:53    Titel: Zitieren
Woa das wäre natürlich super!!! und wer lernt mir das steuergerät an? oder kann ich damit dann zu jedem beliben tuner wo ich kennen gehen, und in was steuergerät programmieren lassen oder wie läuft das? kann wenn ich die sockel wegziehe läuft er dann normal mit 110 ps?
Kannst du mir das alles vl mal ganz kurz erklären wie das alles läuft mit dem chipen in dem steuergerät?
mfg chris..
das steuergerät ist ziemlich sicher gekauft!
AFN Pilot
Beitrag30-07-2008, 9:56    Titel: Zitieren
sry für den doppel post! was heist WFS
Beitrag30-07-2008, 10:43    Titel: Zitieren
WegFahrSperre
AFN Pilot
Beitrag30-07-2008, 13:31    Titel: Zitieren
Alles klar, naja giebs da beim 3er golf nen trick für die webfahrspeere zum die selber programmieren oder muss ich das zu den vw heinis mit dem vag programm, ein kolleg hätte das programm...??
@ wiesel
Hast du keine chip datensätze ( zb. wie das von tuneline oder so) also gute datensätze, ich hätte schon gerne wieder ein chip, aber halt nicht so ein ruß gerät ^^...
und weiß jemand wie man einen schalter zum ein und ausschalten anbaut für den chip? oder geht das nur mit anderen mitteln?
danke im voraus
mfg chris
Wiesel_im_Notlauf
Beitrag30-07-2008, 15:35    Titel: Zitieren
AFN Pilot hat folgendes geschrieben:
Nennt sich Anpassung und geht entweder mit VAG-COM / VCDS oder beim icon_smile.gif
@ wiesel
Klar habe ich, aber das hier ist Rainers Forum und ich werde mich nicht in seine Geschäfte mischen.
Es gibt zwar Möglichkeiten, ich halte davon aber nichts.
Gruss Micha (z.Zt. mit Notaccount)
AFN Pilot
Beitrag30-07-2008, 16:48    Titel: Zitieren
Jawohl, so dieses forum ist echt spitze ohne wiesel hätte ich keinen plan, jetzt hört sich die sache logisch an.
also durch den sockel, kann ich belibig die datensätze austauschen und testen zb... ist das korreckt? und die zwei orginalen datensätze könnte ich auch einfach, natürlich auch die chips... selber wechseln ? oder geht das nicht gut?
mfg chris...
Wiesel
Beitrag30-07-2008, 18:30    Titel: Zitieren
Hallo Chris,
die beide Bausteine enthalten einen Datensatz.
Es ist richtig, dass du eine (z.B. den Originalen) Datensatz gegen einen - zum
Fahrzeug passenden - Tuning Datensatz tauschen kannst.
Gruss Micha (dessen Account wieder zu gehen scheint)
AFN Pilot
Beitrag30-07-2008, 22:08    Titel: Zitieren
Alles klar, ich hab dir eine pm beim anderen acount geschikt! kannst du mir bitte zurück schreiben.
Also du hättest, einen orginalen datensatz und eine gechipten? ich würde natürlich beides benötigen, wieviel ps sollte er den mit dem gechipten datensatz haben? und rust er dann ?
ich würde dir sobald alles geklärt wäre wegen meinen fragen sicher gleich bescheid sagen, ob ich das steuergerät nehme oder nicht! ( ziemlich sicher schon) wenn du mir für alles einen guten preis machst!
mfg chris.
schönen abend noch alle zusammen.
AFN Pilot
Beitrag31-07-2008, 15:07    Titel: Zitieren
So jetzt hab ich mal was neues raus gebracht, und zwar habe ich heute mittag mit den vorbesitzern telephoniert von meinem auto und da kam folgendes raus:
Also das auto neu war bekamm er gleich nen chip, das heißt der wagen hat nun seit 180.000 km einen chip drinnen, bei ca. 110.000 km hatte das auto einen turboschaden, es ist nicht sicher ob ein neuer verbaut wurde oder ein gebrauchter. Russen würde das auto auch immer so extrem....
Ok das ist das was ich bis jetzt weiß.
Meine fragen:
1.) Da der wagen ja schon immer einen chip hat frage ich mich, ob er dann nicht weiterhin so weiterlaufen kann?
2.) Mir ist aufgefahlen das der Turbo ziemlich laut ist, er pfeift ziemlich laut ... sobald druck aufgebaut wird hört man ihn ... man hört ihn sogar wenn man den wagen startet leicht peifen, und wenn ich jemand mit dem auto fahren lasse und ich schaue zu dann hört man durch den auspuff so ein lautes sog geräusch ( Es ist so ein rissiger remus drauf, vl ja deswegen?)
Ist das weiter tragisch mit dem pfeifen ? die leistung passt.
3.) wenn ich vol reintrete ( von mir aus berg auf. 3 gang) baut er kurz bis, 1.2 bar auf und fählt dann wieder auf 1 bar und baut dann konstat auf 1,1 auf.. ist das der sogenate ladedruck überschwinger ? wenn ja ist er schadhaft, wenn ja wie bekomme ich ihn weg? mann merkt das auch leicht ... der er kurz etwas von anzug weggeht und dann wieder etwas kommt, wie so ein kleines turboloch....
4.) ich habe letztens mal die fehler ausgelessen beim steuergerät und da hatte ich den fehler von temperaturgeber fühler ( 4 polig, am wasserflansch vorne am motor ) und zwar sporadisch ( also nicht immer ) gemeldet, habe darauf hin einen neuen verbaut ... aber das problemm ist immer noch das selbe! wenn ich beim vag programm zusehen ( also den fühler beobachte, sehe ich immer wie die temperatur auf und abspringt zwischen 40 und 70° ... obwohl laut ferntemp. anzeige das auto betriebstemt hat.
vl ist das noch wichtig, der fühler hat nen blauen ring... einige sagen der sollte einen gelben haben, wenn ich ihn mit der vw nummer vegleiche passt er! vorher war auch ein blauer drinnen.
Frage: ist dieser fehler tragisch oder soll ich ihn lassen, hat er mit der leistung auch was zu tun ? abunzu verschliescht mir die vorglühlampe nicht. und wenn ich dann starte geht die lehrlaufdrezahl etwas hoch und geht wieder runter ... das ein parr mal und auf einmal ist alles wie immer...
So ich hoffe es kann mir jemand meine fragen beantworten!
Danke im voraus mfg chris
so ich
AFN Pilot
Beitrag03-08-2008, 16:37    Titel: Zitieren
Bitte um eine antwort! Vl kann mir ja wer helfen !
mfg chris.
Keine neuen Beiträge Tuningvergleich: Chip oder Powerbox Fachartikel
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge [Umfrage] Steuergerät für AJM 115 PS Pumpe Düse -> Chip, oder... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wo sitzt der Motorgrehzahlgeber G28? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wo sitzt der LLK beim BKC Motor? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wo sitzt Geber für Geschwindigkeit B4 TDI 1Z 1/93? Diesel Motorentechnik
