Wo sitzt der LLK beim BKC Motor?
Jackrabbit82
Beitrag26-12-2004, 12:06    Titel: Wo sitzt der LLK beim BKC Motor? Zitieren
Hi Leute,
ich fahre einen Golf V mit 105 PS, also den BKC Motor. Eine Frage hätte ich dazu, kann mir jemand verraten, wo bei diesem Motor der LLK sitzt. Beim ATD bzw. ALH Motor aus Fabia und Golf IV sitzt der LLK hinter der rechten kleinen Lufteinlassvorrichtung (beifahrerseitig).
mfg
HAnnes
Avatar-Jan6K
Beitrag26-12-2004, 12:12    Titel: Wo sitzt der LLK beim BKC Motor? Zitieren
ueblich sind eigentlich:
. Links vorm Radkasten (Golf 3, Ibiza 6K)
- Rechts vorm Radkasten (Golf 4)
- in der Mitte vorm Wasserkuehler (Ibiza 6L mit 160 PS)
Fuer den Golf V weiss ich das nicht, aber dss sollte trivial sein - verfolge doch einfach die dicken Ladeluftschlaeuche von Turbo aus, dann solltest du den LLK finden.
Alternativ das Auto von vorne angucken und an den genannten Stellen besonders aufmerksam gucken.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Jackrabbit82
Beitrag26-12-2004, 16:43    Titel: Wo sitzt der LLK beim BKC Motor? Zitieren
So trivial ist es aber dann doch nicht, dann an den besagten Stellen finde ich keinen LLK. Dicke Luftschläuche sieht man auch nicht so einfach beim Golf V. Eventuell ist der Kühler hinter dem normalen Wasserkühler in der Mitte verbaut.
mfg
Beitrag26-12-2004, 18:41    Titel: Wo sitzt der LLK beim BKC Motor? Zitieren
Jackrabbit82 hat folgendes geschrieben:
Nicht dahinter sondern davor!
Gremlin
Beitrag26-12-2004, 19:10    Titel: Wo sitzt der LLK beim BKC Motor? Zitieren
beim vectra turbo-benziner ist der LLK zwischen klima- und wasserkühler...
na ganz tolle konstruktion, im sommer gibts dann noch mehr turboloch als ohnehin schon...
evtl. beim G5 auch so ?
CU Gremlin
Beitrag27-12-2004, 9:46    Titel: Wo sitzt der LLK beim BKC Motor? Zitieren
Hi gremlin,
beim Golf gehe ich davon aus, beim neuen Oktavia ist es so. Die nennen es vollflächiges Modul, da sind in Reihenfolge Klima / Ladeluft / Wasserkühler / Ölkühler untergebracht, was im Schadensfall ( Unfall ) Geld sparen soll. Naja sehr viel darüber steht in der MTZ die sich mit dem neuen Oktavia beschäftigt. Dürfte so in etwa die Ausgabe vom Anfang des Jahres sein.
Jackrabbit82
Beitrag27-12-2004, 10:20    Titel: Wo sitzt der LLK beim BKC Motor? Zitieren
Vielen Dank, entlich mal wer mit Fakten. Ist sicher so wie im Octavia. Danke
Beitrag27-12-2004, 10:27    Titel: Wo sitzt der LLK beim BKC Motor? Zitieren
... Ich hatte doch weiter oben schon erwähnt das er Mittig vor dem Wasserkühler liegt. Das war kein Einwurf, sondern eine Tatsache.
Da der G5 den ich gesehen hatte kiene Klima hatte kann da auch kein Klimakühler vor gelegen haben.
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku PD-Motor Ruckeln beim Gasgeben, Tandempumpe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wo sitzt die Staudruckklappe beim Golf III? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wo sitzt der Sensor für Kühlwasser G62 beim ARL? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wo sitzt original Schaltuhr für STH beim A6 (Profil) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wo sitzt der Wegstreckensensor beim Golf Vier Diesel Motorentechnik
