Audi TDI AEL Hosenrohr gerissen - Auswirkungen?
TDI-Quattro
Beitrag28-09-2008, 9:51    Titel: Audi TDI AEL Hosenrohr gerissen - Auswirkungen? Antworten mit Zitat
Moin, habe gestern den Dieselfilter gewechselt und dann bei den Startversuchen, um das Teil wieder zu füllen, festgestellt dass es vorn irgendwo qualmt.
Beim Nachsehen habe ich das gerissene Hosenrohr entdeckt. Der Riss geht einmal rum, beim Starten bewegt sich der Turbo bis zum Riss und der Qualm tritt dort aus. Wenn der Motor läuft entsteht keine unnormale Geräuschentwicklung und im Stand tritt dann auch kein Abgas mehr aus. Auf dem Foto ist es gut zu sehen.
http://www.freitachnacht.de/Hosenrohr_Riss1.jpg
Kann dieser Riss Ursache von schlechter Leistung im oberen Berech sein? Ich denke ja?
Welche Auswirkungen kann der Riss noch haben?
Danke für Infos.
Geschweisst wird es demnächst, dieses Wochenende habe ich es nicht geschafft.
Grüßle
Thomas
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag28-09-2008, 13:28    Titel: Audi TDI AEL Hosenrohr gerissen - Auswirkungen? Antworten mit Zitat
Der Riss hat mit Sicherheit keine Auswirkung auf die Leistung. Dafuer ist er zu klein.
Eventuell ist der Kat verlegt. Das wuerde sich bei hohen Drehzahlen bemerkbar machen.
Er wuerde dann wohl auch aus dem Riss pfeiffen bei volllast.
So wie der Riss aussieht kann er gut geschweisst werden.
Beim Ausbau des Kat's, gleich mal nachschauen ob er verstopft ist.
Keine neuen Beiträge Auswirkungen von Adaptionen? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB ASZ,AXR,ATD Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB AMF, ANY Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hilfe Zahnriemen ESP Audi 100 2,5TDI gerissen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Auswirkungen eines defekten ZMS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Auswirkungen LLK vor Kühlwasser-WT (Motorkühler) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Auswirkungen vom Auspuffquerschnitt beim 1Z Dieselschrauber Bar
