Ld Aufbau durch Gaswegnahme (28-09-2008, 12:22) | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag29-09-2008, 17:06    Titel: Ld Aufbau durch Gaswegnahme Antworten mit Zitat
stramm hat folgendes geschrieben:
So mal den Grundeinstellungsmodus geloggt. Soweit es mir möglich war 1400rpm einzuregeln.
Sieht aber soweit recht durchschnittlich aus denke ich.
Und den Betätigungshebel habe ich auch mal durch die Finger gleiten lassen während des Umschaltens, fühlt sich unangestrengt und zügig an.
Darauf kam es mir nicht an, sondern auf den LD-Unterschied "VTG auf-zu". Der sieht aber mit ca. 150 mbar OK aus.
Mein abschließender Tip wäre trotzdem, die VTG-Anschlagschraube fürs erste um 1 Umdrehung reinzudrehen (ggf. in anschließenden Versuchen auch noch weiter): das dürfte den LD im Schub schon deutlich reduzieren.
Wenn danach der LD-Aufbau beim Beschleunigen im Drehzahlkeller noch akzeptabel ist, sind ansonsten keine Nachteile zu erwarten.
stramm
KFZ-Schrauber seit: 15.02.2008
Beitrag29-09-2008, 17:21    Titel: Ld Aufbau durch Gaswegnahme Antworten mit Zitat
OK, vielen Dank.
Werde mich die Tage mal dran machen in der Hoffnung das es mal wiede trocken wird.
Werde dann Resultate posten.
Schönen Feierabend, Michael.
Seat Leon 1M 1,9TDi ASV Motor
Speedbuster II Powerbox
110.000 gelaufen - AGR temporär defekt
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
Keine neuen Beiträge Hydrostößel: Aufbau und Funktion Fachartikel
Keine neuen Beiträge Nadelhubgeber (NHG/NBF), G80, Aufbau und Funktion Fachartikel
Keine neuen Beiträge Startschwierigkeiten durch Anlasserkabel Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ld Aufbau durch Gaswegnahme Upload
Keine neuen Beiträge Golf V kratzendes Geräusch bei Gaswegnahme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fahrzeug gibt nach Gaswegnahme wieder Gas!!! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Aufbau Climatronic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
