Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! (Lösung)
Neues Thema Antworten 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Allgemeine Tipps
luiggi
CAN Support
Beitrag01-11-2008, 11:05    Titel: Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Zitieren
vielleicht hifts den ein oder anderen. Folgendes: Habe ein Fahrzeug gehabt, (Audi A6 - 4B) das immer mit surrender Servoenkung zu kämpfen hatte.Es wurde lange daran gesucht, aber nie richtig behoben. Anschlüsse,usw... alles dicht. Als letztes wurde das Lenkgetriebe in Verdacht genommen. icon_cry.gif
Das einzige was mir jetzt noch eingefallen ist, bevor das Getriebe erneuert werden sollte, war der SAUGSCHLAUCH zur Hydraulikpumpe hin. Da dieser ja sehr gefährlich für Luftziehen ist, aber der >Zustand des Schlauches wie neu war, tauschte ich diesen trotzdem. Und siehe da, keine LUFTBLASEN mehr und kein GERÄUSCH der Lenkung !
Also ACHTUNG: Obwohl dieser Schlauch nie in Verdacht geraten wäre, war er der Übeltäter für das Surren. Diese Schläuche werden gerne ziemlich hart mit dem Alter und somit können diese Schläuche, ohne dass man es merkt (keine Ölaustritte, total trocken), trotzdem Luft ziehen.
Also: Bevor die grosse Reparatur beginnt, zuerst auch diesen Hydraulikschlauch mal genauer untersuchen und gegenbenfalls erneuern, speziell bei älteren und höheren Laufleistungen des Fahrzeuges. MFG icon_wink.gif
Bewertungen - Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp!
Durchschnittsbewertung: 4,50 - schlechteste Bewertung: 4 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 2 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge VP44 von Audi A6 AKN zieht Luft, Startprobleme V6 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einbauanleitung kleiner LLK VW T4 TDI vom ACV in AJT Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Golf3 zieht nach Links (GELÖST) Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Motor wird bei Drehzahlen ab 3800 Upm sehr laut!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Elektrolüfter ständig auf 2. Stufe und sehr laut. Normal? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vibration&Poltern sehr laut ist aber nicht Auspuff! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge @Ulf: Tipp zum Durchzugstest Diesel Motorentechnik
