Temp. Anzeige , Prüfen ??
VWGOLFIII
Beitrag28-03-2003, 10:53    Titel: Temp. Anzeige , Prüfen ?? Antworten mit Zitat
Hallo
Gibt es die möglichkeit das ich die Temperatur anzeige die im Tacho sitzt prüfen kann auf Funktion ?
Wie zum Beispiel einen Stecker abziehen und mit einem draht überbrücken und dann geht die Anzeige bis in den Roten bereich rein!
Oder mit einem Programm?
Danke und schönen Gruß aus Kiel von Mark
VWGOLFIII
Beitrag29-03-2003, 21:35    Titel: Temp. Anzeige , Prüfen ?? Antworten mit Zitat
Hallo
kann mir den keiner Helfen ?
Gruß Mark
Beitrag30-03-2003, 13:13    Titel: Temp. Anzeige , Prüfen ?? Antworten mit Zitat
ohne Gewähr:
An den Geberanschluß verschiedene Widerstände (oder ein Poti) anklemmen und die Anzeige beobachten.
240 Ohm = ca. 60°
100 Ohm = ca. 90°
47 Ohm = ca. 120°
Die Schrittmotor-Anzeigen haben eine IMO idiotische "Zentrierfunktion" auf 90°C, d.h. zwischen ca. real 80 und 100° steht der Zeiger wie festgenagelt auf 90 icon_evil.gif
joergs
Beitrag30-03-2003, 20:02    Titel: Temp. Anzeige , Prüfen ?? Antworten mit Zitat
@vwgolfIII
kauf dir ein schrauberbuch so nach dem motto 'jetzt helfe ich mir selbst' und da findest du von der widerstandskennlinie bis hin zur überprüfung des anzeigegerätes alles !
wenn ich nicht so faul wäre hätte ich es abegtippt, aber andererseits in ein bißchen know how kann man auch mal investieren ! icon_smile.gif
tora
Beitrag30-03-2003, 23:28    Titel: Re: Temp. Anzeige , Prüfen ?? Antworten mit Zitat
Hallo
mit einem VAG1552!
du musst wergleichen die temperaturen im motorSTG und schaltaffel!
sie mussen identich sein!
VWGOLFIII
Beitrag31-03-2003, 8:47    Titel: Temp. Anzeige , Prüfen ?? Antworten mit Zitat
Hallo
Danke für die Tipps.
@ tora
Wo kann ich im Vag-Com die bezeichung 1552 finden oder wo muß ich die 1552 eingeben ??
Danke und gruß Mark
DocSnydor
Beitrag31-03-2003, 9:02    Titel: Temp. Anzeige , Prüfen ?? Antworten mit Zitat
icon_lol.gif Tora meint das Gerät 'VAG 1552' So heisst der Kasten bei VW. VAG-COM emuliert dieses Gerät. Ich denke du musst einfach mal in die Messwertblöcke schauen, da gibts ja oft genug 'Kühlwassertemp.' Siehe auch in der Fehlerdatenbank....
VWGOLFIII
Beitrag31-03-2003, 12:28    Titel: Temp. Anzeige , Prüfen ?? Antworten mit Zitat
Gruß Mark
Keine neuen Beiträge Prüfen des Hallgebers von Zündanlagen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Prüfen & Einstellen der TDI1.9l Verteilereinspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tank- und Temp.-Anzeige; nach Reparatur noch schlechter :-( Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge LMM Hitachi Prüfen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Prüfen&Einstellen der TDI1.9l Verteilereinspritzpumpe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leitungsmangel und Mehrverbrauch AFN bitte Logs Prüfen Upload
