Steuergerät Sharan def.
rm1005
Beitrag18-11-2008, 9:10    Titel: Steuergerät Sharan def. Zitieren
Hallo, Ich habe bei mir am Sharan am Motorsteuergegät den Fehler Steuergerät defekt (Kurzschluss) mit VAG-Com ausgelesen. Am Boschtester sagt er mir Steuergerät Digitalteil defekt. Es läuft nur im Notprogramm und erkennt nicht den Luftmassenmesser. Hab auch schon einen neuen und er zeigt bei eingeschalteter Zündung schon unplausible Werte an mit verschiedenen Luftmassenmessern. Ich hab ein AFN-Motor und das Baujahr ist 1999. das Steuergerät ist ein 028 906 021 JJ. Was bedeuten die beiden letzten Buchstaben(Programierung)? Welche anderen Steuergeräte kann ich dort noch verbauen?
vwSchrauber
Beitrag18-11-2008, 9:15    Titel: Steuergerät Sharan def. Zitieren
Prüf bitte erst mal die Stecker und den Kabelstrang! Es kann gut sein, dass von irgendwoher Störungen eingeschleust werden, sei es von Scheuerstellen, Wassereintritt oder Marderverbiss. Sowas kann die kompliziertesten Fehlerbilder vortäuschen.
Das JJ am Ende sagt was über die Software aus. Ein guter Chiptuner kann dir z.B. aus einem anderen 021 xx ein 021 JJ machen, wenn er weiß wies geht.
rm1005
Beitrag18-11-2008, 9:38    Titel: Steuergerät Sharan def. Zitieren
Danke Für die schnelle Antwort. Die Verkabelung hab ich schon geprüft und es ist alles ok. Ich denke mal wir haben es zerschossen als wir den Motor instandgesetzt haben und hatten ein Ladegerät zum starten dran beim entlüften. Würde ein Steuergerät aus einen Golf oder Audi mit AFN-Motor passen ohne die Software zu ändern?
rm1005
Beitrag18-11-2008, 9:44    Titel: Steuergerät Sharan def. Zitieren
Ich könnte z. B. eins mit CE am Ende bekommen aus einen Audi A4.
028 906 021 CE
oder ein GL aus ein Passat 3b
Karma: +438 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-11-2008, 9:47    Titel: Steuergerät Sharan def. Zitieren
Google nach: Bosch ecat
Dort deine Teilenummer eingeben und schauen, welche Folgenummern deine Nummer ersetzen. Dann schauen, welche weiteren Nummern von der Folgenummer abgelößt wurden.
rm1005
Beitrag18-11-2008, 9:55    Titel: Steuergerät Sharan def. Zitieren
Dort war ich schon. Das einzige was er ausspuckt ist:
98VW 12E599 DB
028 906 021 JJ
0 281 001 967
Und die letzten beiden stehen auf den Steuergerät.
vwSchrauber
Beitrag18-11-2008, 11:00    Titel: Steuergerät Sharan def. Zitieren
Der Motor wird auch mir einem anderen (ähnlichen) STG laufen, wenn die WFS angepasst wird. Es kann allerdings sein, dass du mit unangenehmen Nebeneffekten (ruckeln, weniger/mehr Leistung in manchen Drehzahlbereichen, falscher Verbrauchsanzeige, etc.) leben musst, wenn die SW des anderen STG nicht ganz zu der Hardware des Motors passt.
Keine neuen Beiträge Doku Sharan 7M9, Motorgeräusche bei MKB ANU Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan MKB ANU, Motorgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan 7M8, reduzierte Lenkunterstützung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sharan AUY Steuergerät und der Strom... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät 028 906 021 JJ vom Sharan mit AFN codieren? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Eberspächer D5WS Sharan Heizung Steuergerät reparieren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Sharan 7N AGR Diesel Motorentechnik
