A6 2,5 TDI springt nicht mehr an | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Beitrag02-12-2008, 19:39    Titel: A6 2,5 TDI springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
Kann ich noch nicht sagen, da sie mir ein Freund besorgt hat. Aber die Kosten fallen je nach Reparaturaufwand der defekten ESP an.
VCDS
chli1976
Beitrag09-12-2008, 22:13    Titel: A6 2,5 TDI springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
Hallo
Muß mich leider nochmals melden.
Am Wochenende bekam ich einen Anruf vom A6 Fahrer, das das Auto wieder nicht geht.
Ist zwei oder drei Tage damit gefahren und hat dazwischen getankt (ich hoffe nicht den selben Mist wie das letzte mal)
Heute hab ich es mir nochmals angeschaut.
Es sind die selben Fehler im Motor-, Getriebe-, und ABSsteuergerät abgelegt wie das letze mal, nur mit dem Unterschied das der Motor noch anspringt.
Habe dann einen 20 L Dieselkanister genommen, und mit einer eine Benzinpumpe von einem Motorrad (BMW) den Motor direkt aus dem Kanister laufen lassen. Sobald ich Gas gebe läuft der Motor unrund und starker Weißrauch.
Mit VCDS den Meßwertblock 4 beobachtet, aber der Soll Einspritzzeitpunkt paßt nur im Leerlauf mit dem ist überein. Das Tastverhältnis des Spritzverstellerventil ändert sich bei Gasgeben aber wie gesagt der Einspritzzeitpunkt nicht.
Habe dann die ESP so verdreht das er im Leerlauf mit ca 8°v.OT. läuft, dreht dann ohne Last auch ziemlich normal hoch, der IST Einspritzzeitpunkt wandert noch unten beim Gasgeben.
Kann mir jemand sagen wenn sich das Tastverhältnis des Spritzverstellerventils ändert (laut VCDS), auch wirklich das Nadelventil des Spritzverstellerventils den Querschnitt der Zulaufbohrung zum Spritzverstellerkolben ändert. Oder kann man nur sagen das es angesteuert wird.
Meine Diagnose wäre nämlich, das entweder das Magnetventil (Spritversteller) klemmt, oder der Spritzverstellerkolben (Nockenring) selbst, oder das der Pumpeninnendruck nicht stimmt.
Wenn ich damit richtig liege, drängt sich noch die Frage auf warum etwas klemmt. Habe beim Einbau der Pumpe den Tank abgesaugt, die Leitungen/Schläche gespült und den Dieselfilter ersetzt.
Was mir noch aufgefallen ist. Wenn ich die Pumpe auf 8°v.OT stehen habe und ich die Grundeinstellung einleite geht er bei spät auf 0° zurück bei früh wird auch 0° angezeigt, wenn ich dann wieder zu den Meßwertblöcken wechsle, dann muß ich ein paar mal Gas geben das die anzeige von 0° wieder auf die eingestellten 8°v.OT geht.
PS: War keine neue Pumpe, sondern eine Tausch.
VCDS
mserge
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005
Beitrag10-12-2008, 9:29    Titel: A6 2,5 TDI springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
Dann wird wohl die Tauschpumpe auch defekt sein.........
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
christians
Beitrag10-12-2008, 22:51    Titel: A6 2,5 TDI springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
Ob sich was bewegt sieht man ja daran, daß Soll=Ist ist, oder eben nicht. Wenn der Fehler in dem Bereich ist, kannst Du ja auch mal das Kabel anzapfen und den Spannungsmittelwert messen.
War die Pumpe neu oder gebraucht?
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag10-12-2008, 23:05    Titel: A6 2,5 TDI springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
Komisch entweder zeigt er die 0° v.OT bzw n.OT an weil der NHG defekt ist. Was aber ja auch im Fehlerspeicher stehen sollte.
Oder der (Förderbeginn) zeigt den Wert an weil er einfach auserhalb vom Toleranzfenster läuft. icon_rolleyes.gif
Ich würde aber auch auf eine Defekte Pumpe tippen.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
chli1976
Beitrag11-12-2008, 6:29    Titel: A6 2,5 TDI springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
NHG wurde vor ca einem dreiviertel Jahr getauscht.
VCDS
luiggi
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006
Beitrag11-12-2008, 20:22    Titel: A6 2,5 TDI springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
Was sagt der MWB 18 für den Status der Einspritzpumpe?Und war die Pumpe Neu oder gebraucht? Mfg
chli1976
Beitrag11-12-2008, 21:54    Titel: A6 2,5 TDI springt nicht mehr an Antworten mit Zitat
Es war eine Tauschpumpe
Den MWB 18 habe ich mir angeschaut, und es werden lauter 0 angezeigt, also kein Fehler
VCDS
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt nicht an Mj 1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1Z springt nicht mehr an. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tdi ALH springt nicht mehr an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1Z springt nicht mehr an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Q7 4.2 TDI springt nicht mehr an Diesel Motorentechnik
