neuen Chip
tim27
Beitrag07-04-2003, 8:17    Titel: neuen Chip Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
habe am Wochenende einen neuen chip für den Laderuck mont. mit etwas
mehr Ladedruck, vorher ca.1,05 bar und jetzt ca.1,1 bar.
Zusätzlich habe ich noch das Mengenstellwerk verschoben >0,1mm so aber das der Motor bei VOLLAST Nso gut wie garnicht Rußt.
Nur beim plötzlichen gasgeben kommt eine kleine Rußwölkchen raus.
Da die Einspritzdauer etwas länger geworden ist habe ich den Förderbeginn etwas in Richtung Früh genommen, aber nicht zu viel denke ich: mit einem 30nf Kondensator!!! hoffe das ist schon nicht zu viel.
Durchzugszeiten:2000-4000U/min. vorher ca. 6,6sec. mit neuem chip ca.6,2-6,3sec..
Könnte noch etwas mehr Einspritzmenge zugeben aber habe etwas bedenken das die Einspritzdauer doch zu lang wird, wobei ich ja schon sehr viel gemacht habe.
Motor 1Z
Keine neuen Beiträge Tuningvergleich: Chip oder Powerbox Fachartikel
Keine neuen Beiträge EA 189 und die neuen Kraftstoffe? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einbau des neuen LMM Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Risse in neuen Reifen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge neuen Lader an alten 1Z Diesel Motorentechnik
