11h Standlicht, kein Start möglich, normal ?
Beitrag17-01-2009, 18:53    Titel: 11h Standlicht, kein Start möglich, normal ? Antworten mit Zitat
ist es normal, dass nach 11 h Standlicht kein Start mehr möglich ist ?
Ich hab als Standlicht die LEDs hinten, 2 W5W und 15% Blinker vorne.
Rein rechnerisch müsste das die 74Ah Batterie schaffen, aber ein TDI Kaltstart fordert ja auch noch gewissen Reserven.
Beitrag17-01-2009, 19:57    Titel: 11h Standlicht, kein Start möglich, normal ? Antworten mit Zitat
Könnte hinkommen.
Ich bin mir nicht sicher was bei deinem Auto alles angeschaltet ist wenn "nur" das Standlicht brennt. Es könnte durchaus möglich sein das das Bordspannungssteuergerät nicht mehr ins Standby geht. Und da gehen einige Amps rein icon_twisted.gif
Allein die Aussage "15% Blinker" lässt mich vermuten das es über das Bordspannungsgerät geregelt wird. Das zieht dann einiges an Strom weg.
Beitrag17-01-2009, 20:13    Titel: 11h Standlicht, kein Start möglich, normal ? Antworten mit Zitat
Klar, die Codierung fuer die 15% mach ich im BNSTG.
Ich kann nachher mal den "Ruhe"Strom messen .. dann weiss ich es ja genauer.
Ans BNSTG hatte ich nicht gedacht und ich haette auch nicht mit soviel Saft gerechnet.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag17-01-2009, 20:35    Titel: 11h Standlicht, kein Start möglich, normal ? Antworten mit Zitat
Rechnerisch nicht erfassbar sind, bei wieviel Restkapazität der Anlasser nicht mehr schnell genug dreht, und wieviel die Kälte an Starkraft wegnimmt.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Beitrag17-01-2009, 20:42    Titel: 11h Standlicht, kein Start möglich, normal ? Antworten mit Zitat
Das hatte ich beim Förster auch nicht .... Als nach 5 Stunden offener Tür der kleine Mistjapaner icon_wink.gif nicht mehr anspringen wollte. icon_twisted.gif
Tür auf -> 2,5A .... na danke
Keine neuen Beiträge VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4 8E2/8E5 - diverse Fehlerspeichermeldungen möglich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASV 1,9TDI kein Start nach Einspritzpumpentausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1,6 TDI kein Zweimassen-Schwungrad bei Start Stopp Funktion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Nach Start kein Turbolader - dann aber plötzlich einsetzend. Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. AHF Sicherung MotorSTG flog raus Jetzt kein Start (Gelöst) Diesel Motorentechnik
