Steckerreparatur - Leuchtweitenregulierung --- Wie ?
luiggi
CAN Support
Beitrag26-02-2009, 18:27    Titel: Steckerreparatur - Leuchtweitenregulierung --- Wie ? Zitieren
Habe immer wieder bei Nässe,Probleme mit der Leuchtweitenregulierung bei einen A6 2,5 TDI ,bj 2002.Im Kombi erscheint dann die Warnlampe für kurze Zeit,und der Fehlerspeicher sagt. Stellmotoren vorne und hinten / Kurzschluss nach Masse - Sporadisch.Bauteile sind alle in. O. Es kommt definitiv vom Steckkontakt der Geber an den Achsen.( Ist immer nass in den Steckern)Da die Stecker ja speziell geformt sind,muss ich mir originale besorgen. Aber wie geht man da genau vor,und was für Teile benötige ich dafür,und das allerwichtigste: Brauche ich eine spezielle Klemmzange oder Sonstiges?? ( Vielleicht kann mir die Teile jemand kurz auflisten) Mfg
schrauber84
Beitrag26-02-2009, 20:51    Titel: Steckerreparatur - Leuchtweitenregulierung --- Wie ? Zitieren
Hi , du brauchst das jeweilige Steckergehäuse und den Auspinner für die Kabel damit du sie heile aus dem Gehäuse rausbekommst.Das war es eigentlich auch schon.
luiggi
CAN Support
Beitrag26-02-2009, 21:23    Titel: Steckerreparatur - Leuchtweitenregulierung --- Wie ? Zitieren
Werde mir einen Satz Entriegelungswerkzeug zulegen. Weiss jemand eine gute Adresse dafür? Vielleicht einen Satz für alle Vw Audi.? Mfg
Beitrag27-02-2009, 0:50    Titel: Steckerreparatur - Leuchtweitenregulierung --- Wie ? Zitieren
mit einem sehr dünnen Schraubendreher der durch passt, tuts genausogut!
Keine neuen Beiträge Leuchtweitenregulierung, Scheinwerfereinstellung Fachartikel
Keine neuen Beiträge autom. Leuchtweitenregulierung Touran 1T Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leuchtweitenregulierung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A6 C6 Leuchtweitenregulierung Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Fehlercode 01538 Leuchtweitenregulierung On-Board-Diagnose (OBD)
