luiggi Schrauber
Mitglied seit: 19.02.2006 Beiträge: 392 Karma: +4 / -0 Wohnort: Tirol /Zillertal
26-02-2009, 17:27 Titel: Steckerreparatur - Leuchtweitenregulierung --- Wie ? |
Habe immer wieder bei Nässe,Probleme mit der Leuchtweitenregulierung bei einen A6 2,5 TDI ,bj 2002.Im Kombi erscheint dann die Warnlampe für kurze Zeit,und der Fehlerspeicher sagt. Stellmotoren vorne und hinten / Kurzschluss nach Masse - Sporadisch.Bauteile sind alle in. O. Es kommt definitiv vom Steckkontakt der Geber an den Achsen.( Ist immer nass in den Steckern)Da die Stecker ja speziell geformt sind,muss ich mir originale besorgen. Aber wie geht man da genau vor,und was für Teile benötige ich dafür,und das allerwichtigste: Brauche ich eine spezielle Klemmzange oder Sonstiges?? ( Vielleicht kann mir die Teile jemand kurz auflisten) Mfg
schrauber84
26-02-2009, 19:51 Titel: Steckerreparatur - Leuchtweitenregulierung --- Wie ? |
Hi , du brauchst das jeweilige Steckergehäuse und den Auspinner für die Kabel damit du sie heile aus dem Gehäuse rausbekommst.Das war es eigentlich auch schon.
luiggi Schrauber
26-02-2009, 20:23 Titel: Steckerreparatur - Leuchtweitenregulierung --- Wie ? |
Werde mir einen Satz Entriegelungswerkzeug zulegen. Weiss jemand eine gute Adresse dafür? Vielleicht einen Satz für alle Vw Audi.? Mfg
T3Surfer Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
26-02-2009, 23:50 Titel: Steckerreparatur - Leuchtweitenregulierung --- Wie ? |
mit einem sehr dünnen Schraubendreher der durch passt, tuts genausogut!
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Profil PN E-Mail Garage |
