Pumpensteuergerät wechseln 2,5TDI V6
w3-tuning
KFZ-Schrauber seit: 31.03.2009
Beitrag22-04-2009, 7:57    Titel: Pumpensteuergerät wechseln 2,5TDI V6 Antworten mit Zitat
Hallo, habe 2 Einspritzpumpen bei mir liegen, beide von einem AFB Motor.
Die eine hat einen mechanischen Schaden und bei der anderen ist das Pumpensteuergerät defekt. Meine Frage: kann ich von der einen das Steuergerät auf die andere bauen, oder besser gefragt funktioniert das auch, werden die Steuergeräte Pumpenspezifisch angepasst? Danke im voraus Markus
Beitrag22-04-2009, 10:54    Titel: Pumpensteuergerät wechseln 2,5TDI V6 Antworten mit Zitat
Wenn beide Pumpen von Motoren mit gleichen MKB sind, gibt es keine Unterschiede.
christians
Beitrag22-04-2009, 13:24    Titel: Pumpensteuergerät wechseln 2,5TDI V6 Antworten mit Zitat
Bis auf die Anpassung, die Bosch auf einem Prüfstand durchführt.
Allerdings sollen auch schon Pumpe ohne dem wieder gelaufen sein.
Gruß Christian
w3-tuning
Beitrag23-04-2009, 7:38    Titel: Pumpensteuergerät wechseln 2,5TDI V6 Antworten mit Zitat
Hallo, habe gestern das Steuergerät gewechselt, und es funktioniert nicht.
Wenn ich das Steuergerät anstecke (Zündung aus) alles normal, beim Starten fängt die Pumpe an zu "surren" als ob ein Magnetventil schnell auf und zu geht, wenn ich Zündung wieder aus mache "surrt" es trotzdem weiter.
Wird wohl ne andere Pumpe geben...
MFG Markus
Keine neuen Beiträge Reparatur Bosch VP44 Pumpensteuergerät Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zündanlassschalter beim Golf3 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Leistungsschwacher 2.5TDI+ im T4 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladervergleich 2,5TDI R5 und V6 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kaufberatung A4 2.5TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ZMS von 2,5TDI R5 Motor AXD vs AXE Diesel Motorentechnik
