blackpearl136
21-04-2009, 19:16 Titel: Chiptuning drin oder nicht 3BG 2,0 |
Hallo zusammen,
wollte mal wissen anhand welcher LOG-Daten ich erkennen kann
ob bei meinem 2,0 TDI 136 PS Chiptuning schon gemacht worden ist?
Hinterlassen Tuner irgenwo ihr Markenzeichen?
Bin vorher Benziner (125PS) gefahren. Daher
Vielen Dank im voraus für (eventuelle) Antworten |
Tobi12345 Blaumann
Mitglied seit: 29.03.2005 Beiträge: 151 Karma: +2 / -0 Wohnort: nähe Hamburg
21-04-2009, 19:39 Titel: Chiptuning drin oder nicht 3BG 2,0 |
Am besten und einfachsten ist es am Ladedruck und an der Einspritzmenge zu sehen. Wenn die erheblich nach oben von den in der Labeldatei angegebenen Werten abweichen dann könnte es sein das was gemacht wurde. A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008 |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18017 Karma: +787 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
21-04-2009, 19:42 Titel: Chiptuning drin oder nicht 3BG 2,0 |
die Labeldateien haben wie die Angaben von VAG selbst eine ziemlich große Bandbreite.
-> Logdatei von Messwertblock 1 und 11 bei Volllast von 2000-4000rpm. Umgebungsdruck aus Messwertblock 10 noch dazuschreiben.
Viele Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
blackpearl136
21-04-2009, 20:05 Titel: Chiptuning oder nicht |
Super schnelle Antworten.
Danke erstmal
Bekannter hat VAG-COM und wir hatte die Tage folgende LOG´s
gezogen.
/viewtopic.php?p=147858#147858
Merkwürdig ist, das die Zeiten der Beschleuningung unter denen der z.B.
im Archiv von AutoMotorSport hinterlegten Werte von einer Limo liegen. Und nebenbei bemerkt
habe ich keine Standardausstattung
Grüße |
teufel.k
28-04-2009, 18:53 Titel: Chiptuning ja o. nein |
Hi, im Messwerteblock 26 wird eine Codierung angezeigt. Die Codierung über ein VW- Betrieb mit einer DISS-Meldung an VW senden.
Dann wird Ihnen mitgeteilt ob Chiptuning verbaut ist.
Karl |
28-04-2009, 19:24 Titel: Chiptuning drin oder nicht 3BG 2,0 |
Benni Blaumann
Mitglied seit: 19.11.2005 Beiträge: 302 Karma: +15 / -0 Wohnort: Braunschweig
28-04-2009, 20:25 Titel: Chiptuning drin oder nicht 3BG 2,0 |
is des n insider oder muss ich das nicht verstehen? *blödguck*  Audi A5 B8 Cabrio 2.0 TFSI/CNCD 225PS
Passat Variant Highline 3BG EZ 2/04 2,0 TDI mit DPF 235tkm 2x DPF gespült - RIP dank LKW |
28-04-2009, 20:33 Titel: Chiptuning drin oder nicht 3BG 2,0 |
Der Vorschlag von Herrn Teufel dürfte das Fahrzeug im Fall des Falles bei VAG dauerhaft als getunt markieren.
blackpearl136
29-04-2009, 11:14 Titel: Chiptuning oder nicht nicht |
@ Benni ,
nach deinen Angaben hast du den selben FZG-Typ!?
Könntest du nicht mal so ein LOG über Beschl. 4. 5. 6. Gang
erstellen? mit Einspritzmenge, Ladedruck, Luftmasse etc.?
Dann könnte man ja mal vergleichen.
Gruß |
29-04-2009, 12:06 Titel: Re: Chiptuning oder nicht nicht |
blackpearl136 hat folgendes geschrieben: | @Benni,
Gruß |
Wie wärs, wenn Du erstmal das umsetzt was ich geschrieben hatte?
Ansonsten kann ich mir weitere Antworten nämlich gleich sparen.  |
blackpearl136
30-04-2009, 22:52 Titel: Chiptuning oder nicht |
Hallo zusammen,
wir konnten heute folgende Daten aufzeichnen. 1mal 6.Gang aber dann abgebrochen
Dann nochmal 5. Gang. Ich hatte schon mal Daten eingestellt. Scheint aber keinen
interessiert zu haben?!
/viewtopic.php?p=148283#148283
Dort sind die entsprechenden Daten.
Gruß |
01-05-2009, 8:48 Titel: Chiptuning drin oder nicht 3BG 2,0 |
Zitat: | Ich hatte schon mal Daten eingestellt. Scheint aber keinen
interessiert zu haben?! |
Weils nicht die verlangten waren.
Dein Auto ist nicht getunt. |
