TDI-Schorsch Gast
03-05-2009, 11:54 Titel: Leitung am Nadelhubgeber verlängern |
Hallo zusammen,
ist es möglich die Leitung an einem Nadelhubgeber zu verlängern.
Ich weis die Leitung ist geschirmt, nach SLP sogar zweimal geschirmt. Nur wenn ich in den Leitungsstrang sehe ist da nicht s mehr geschirmt, glaube ich jedenfalls. So endet die Abschirmung am Stecker des Leitungsstranges bzw am Stecker des Nadelhubgebers.
Ich frage deshalb weil Einspritzdüsen mit 028 130 201 G (normal ohen Nadelh.) leicht zubekommen sind doch meist der Nadelhubgeber mit 'J' (20-25cm Kabellänge) endet und nicht mit 'H' so wie ich ihn brauchen würde.
Die Leitung am 028 130 201 H ist mit Ecken gemessen so um die 50-60cm lang. Die Leitung wird um drei Ecken geführt und wird dann an der Spritzwand mit dem Stecker am Kabelbaum zusammengesteckt.
Funktioniert eine Verlängerung, gibt es da Erfahrungswerte ??????
Schorsch |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2105 Karma: +17 / -0 Wohnort: Sauerland
03-05-2009, 13:19 Titel: Leitung am Nadelhubgeber verlängern |
Funktioniert, es gibt sogar von VAG ein Meßkabel zum Zwischenstecken. Gruß Christian
TDI-Schorsch Gast
05-05-2009, 8:13 Titel: Leitung am Nadelhubgeber verlängern |
dann werde ich mir mal ein Paar der Stecker/Kupplungen und geeignetes Kabel besorgen und es testen. Meinst du man sollte die Verlängerung auch schirmen und gesondert auf Masse legen ???????
Die Nummern habe ich mir schon herausgesucht.
Schorsch |
