Hilfestellung fuer 575 1Z
steinerlein
KFZ-Schrauber seit: 31.08.2009
Beitrag31-08-2009, 18:54    Titel: Hilfestellung fuer 575 1Z Antworten mit Zitat
Hallo liebe Schrauber,
ich entschuldige mich im Vorraus bei euch, fuer den Fall dass ich hier die selbe Frage zum Xten mal stelle.
Ich bin der kleine Bruder von meinem grossen Bruder icon_cool.gif und versuche unseren Bus zu reparieren. Normalerweise ist das der job vom besagten grossen bruder, aber der ist nicht da. Ich brauche das Auto, also probiere ich es selber. Ich bin mit einigen Sachen nicht sehr wissend, deshalb bitte etwas ruecksicht.
Stellt mir fragen, ich werde versuchen, sie zu beantworten.
Das Auto: VW T3 Mit 1Z 1,9L TDI
Das Problem: 00575. Ich denke, der Fehlercode ist hier schon bekannt. Ich habe eben ein wenig im Forum gesucht und eine Fahrt um den Block mitgeloggt. Mehr ist nicht drin, weil das Steuergeraet im Notbetrieb ist (?)
Mein Wunsch an euch waere jetzt, dass ihr euch das Logfile kurz anschaut, und mir dann sagt was kaputt ist. Das waere ECHT cool.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=21766
Gruss, steinerlein[/url]
Beitrag31-08-2009, 20:15    Titel: Hilfestellung fuer 575 1Z Antworten mit Zitat
Luftmassenmesser defekt oder der Motor saugt nicht durch ihn an.
beliebter Fehler beim T3: der Ansaugschlauch im linken Ohr schnurrt zusammen und läßt keine Luft mehr durch. Wenn Rainers Tip mit dem LMM abstecken nix ändert, mach mal den Schnorchel ab vom LuFi und fahr ne Runde.
Gruß Uli
Uli S.
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003
Beitrag01-09-2009, 9:56    Titel: Hilfestellung fuer 575 1Z Antworten mit Zitat
Oh Mann, Rainer, jetzt hab ich scheinbar edit gedrückt statt quote... icon_rolleyes.gif Sorry, wollte Dein Posting nicht verstümmeln.
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
steinerlein
Beitrag01-09-2009, 9:58    Titel: Hilfestellung fuer 575 1Z Antworten mit Zitat
Vielen vielen Dank!
Habe gestern Abend noch den Diodentest gemacht und den LMM als schuldigen identifiziert.
Habe den jetzt gerade hier vor mir liegen und werde jetzt versuchen rauszufinden, welcher LMM ersatz liefern kann.
Gruss, steinerlein
Beitrag01-09-2009, 12:53    Titel: Hilfestellung fuer 575 1Z Antworten mit Zitat
*g* Naja, er hat ja den Fehler korrekt identifiziert.
Nochmal was ich geschrieben hatte: Der LMM ist im Eimer, er soll ihn Abstecken, damit er zur Fahrt zum Teilehändler wenigstens 50 statt 20PS hat.
Keine neuen Beiträge Hilfestellung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Danke für die Hilfestellung: Mengenstellwerk reinigen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Hilfestellung bei der Fehlersuche benötigt nach Revision Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Einspritzduesen fuer 130 PD? Diesel Motorentechnik
