Golf 3 AFN - Getriebeumbau CYP auf ASD lohnenswert?
SprintDriver
Beitrag27-08-2009, 21:38    Titel: Golf 3 AFN - Getriebeumbau CYP auf ASD lohnenswert? Antworten mit Zitat
Servus,
lohnt so ein Umbau wie oben beschrieben in der Praxis? Habe das CYP noch nicht fahren können, da ich das Auto in nicht fahrbereitem Zustand erworben habe.
Habe aber schon einen G3 mit dem 90PS TDI (Mkb. ALE) und ASD Getriebe gefahren und ich hätte dieses lange Getriebe nicht missen wollen.
Laut der Getriebetabellen ist der Unterschied in der Übersetzung nicht allzu groß. Daher frage ich mich eben ob ein Umbau überhaupt Sinn macht, oder ob man den Unterschied im praktischen Fahrbetrieb vernachlässigen kann.
Viele Grüße,
Daniel
Getriebebauer
KFZ-Schrauber seit: 22.03.2008
Beitrag28-08-2009, 14:42    Titel: Golf 3 AFN - Getriebeumbau CYP auf ASD lohnenswert? Antworten mit Zitat
Ich denke mal, wegen dem 3% längeren 5.Gang lohnt es sich nicht.
Du könntest aber auch in das CYP einen noch etwas längeren 5.Gang einbauen. Original ist 0,744. Auf 0,7 kann durchaus verlängert werden. Das wären dann ca. 6%.
Beitrag28-08-2009, 22:18    Titel: Golf 3 AFN - Getriebeumbau CYP auf ASD lohnenswert? Antworten mit Zitat
vorallem muss zum "Verlängern" des 5. das Getriebe nicht raus icon_smile.gif
Zumindest am T4 gehts ohne Ausbau.
SprintDriver
Beitrag28-08-2009, 23:21    Titel: Golf 3 AFN - Getriebeumbau CYP auf ASD lohnenswert? Antworten mit Zitat
Wo ist denn dieser lange 5. Gang serienmäßig überall verbaut, zwecks Teilespender?
Oder müsste man in dem Fall auf Neuteile zurückgreifen.
Es sollte sich halt keine allzu sportliche Anschlussdrehzahl vom 4. in den 5. ergeben, bin öfters mal mit nem Hänger unterwegs.
Aber da der AFN auch untenrum etwas mehr Pfeffer hat als der ALE müsste sich das dennoch ausgehen, denke ich.
Getriebebauer
Beitrag01-09-2009, 11:49    Titel: Golf 3 AFN - Getriebeumbau CYP auf ASD lohnenswert? Antworten mit Zitat
Die Übersetzung 0,7 ist in den Getrieben:
DUJ, EWB, EWT, GGU, GRJ, HNV, JDA, JXY und JCX.
Oder eben als Neuteile, dann unter diesen Nummern:
Festrad 02A 311 361 AM
Schaltrad 02A 311 158 AF
Boro
Beitrag02-09-2009, 11:48    Titel: Golf 3 AFN - Getriebeumbau CYP auf ASD lohnenswert? Antworten mit Zitat
Meiner Auffassung wird für nen Serien AFN eine 0,7er Übersetzung zu schwer....,
im Ibiza habe ich damals den 5 Gang 0,744 gegen ein ASD Zahnradpärchen ersetzt, ohne Chip war die Endgeschwindigkeit bereits geringer...., nach Gangwechsel 4-5 wurde der Motor zäher...., dank zuschaltbarer P-box war dies dann behoben...
jarobaldu
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-09-2009, 13:05    Titel: Golf 3 AFN - Getriebeumbau CYP auf ASD lohnenswert? Antworten mit Zitat
es kommt drauf an was man haben will. Ich habe damals in meinen Golf 2 90 PS Benziner das Dieselgetriebe (Ebay, 30 Euro icon_biggrin.gif )eingebaut. Höchstgeschwindigkeit war damit nicht mehr drinn, aber: bei 130 km/h hatte ich statt 4000U/min nur noch 3300 U/min. Und das hat mir über 1 liter Benzin gespart und die Geräuschkulisse war deutlich angenehmer. Da ich mehr mit 130km/h, als mit der Höchstgeschwindigkeit unterwegs war, hat sich die Aktion für mich gelohnt.
Ansonsten: probieren geht über studieren. Wenn Du das Getriebe da hast, dann mach es. icon_twisted.gif Wenn es Dir nicht gefällt, dann kannst Du es zurückbauen.
A.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
SprintDriver
Beitrag02-09-2009, 22:25    Titel: Golf 3 AFN - Getriebeumbau CYP auf ASD lohnenswert? Antworten mit Zitat
Das ASD Getriebe hängt noch eingebaut am ALE im anderen Golf icon_wink.gif .
Mit den originalen 90PS läuft der nach Tacho 190km/h und mit viel Anlauf auch 200, da dreht er dann so um die 4200 rpm, Bereifung ist 175/65 R14.
Der AFN ist in den Unterlagen angegeben mit 193km/h, ich denke echte 190 packt er auch noch mit dem langen 5. Gang.
@Getriebebauer:
Lässt sich ohne langwierige Recherche herausfinden in welchen Fahrzeugen mit welcher Motorisierung die von dir genannten Getriebe verbaut sind?
In den derzeit riesigen Abwrackhalden müsste sich doch soetwas bergen lassen.
Getriebebauer
Beitrag03-09-2009, 8:56    Titel: Golf 3 AFN - Getriebeumbau CYP auf ASD lohnenswert? Antworten mit Zitat
DUJ und EWB: T4 2,5l TDI 65kW ab 1998
EWT und GGU: Polo 1,9l TDI 74kW ab 2002
GRJ: Audi A2 1,4l TDI 66kW 2004
HNV und JCX: Toledo, Altea, Golf Plus, Passat 1,9l TDI 66/77kW ab 2006
JDA und JXY: Fabia, Ibiza, Cordoba, Polo 1,9l TDI 74/77kW ab 2007
SprintDriver
Beitrag04-09-2009, 22:39    Titel: Golf 3 AFN - Getriebeumbau CYP auf ASD lohnenswert? Antworten mit Zitat
Vielen Dank, das Abwrack-Alter hätte da nur der T4.
Wenn ich den Umbau doch in Angriff nehmen sollte, dann werd ich wohl auf Neuteile zurückgreifen müssen.
So wie ich das verstanden habe, kann man den Tausch ja auch bei eingebautem Getriebe vornehmen.
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Golf, Bora ab 05.00 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AKN, lohnenswert die Nockenwellen zu ersetzen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Getriebeumbau..5 auf 6 Gang Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Getriebeumbau Peugeot Dringend !!! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Getriebeumbau, Übersetzung verändern Diesel Motorentechnik
