Lebensdauer-Erfahrungen mit TDI-Batterien? | Beiträge 32+
R.M.
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2004
Beitrag26-02-2006, 11:49    Titel: Lebensdauer-Erfahrungen mit TDI-Batterien? Antworten mit Zitat
Hallo.
Ich möchte meinen Senf auch mal wieder dazu geben, da mich meine Batterie bei den tiefen Temperaturen vor einigen Wochen im Stich gelassen hat. Sie hielt gerade mal 3,5 Jahre und war eine ATU-Billig-Batterie mit 65Ah. Nach der langen Vorglüh-Phase war nur noch eine halbe Umdrehung drin icon_sad.gif
Es kam wieder eine ATU-Batterie rein, aber von der Arktis-Serie mit ähnlicher Kapazität. Bei einem Test im letzten Winter kam die Serie bedeutend besser weg als V*rta, B*sch und ähnliche. Die Zeit wirds zeigen...
Gruß!
raddocki
KFZ-Schrauber seit: 22.12.2008
2011 Seat Alhambra
Beitrag16-09-2009, 22:56    Titel: Lebensdauer-Erfahrungen mit TDI-Batterien? Antworten mit Zitat
Ich stehe derzeit auch vor der Frage "welche Batterie"!
Mein Golf4 AJM hat in den letzten 2 Wochen 4mal Starthilfe benötigt wenn die Zündung (Radio, Lüfter Stufe 2) länger als 20Minuten eingeschaltet ist.
Meine bisherige 70Ah Varta hat jetzt 7Jahre gehalten, daher denke ich das sie einfach an Altersschwäche leidet.
Nur welche Marke soll ich nun verbauen?
Arktis? Varta? Bosch? Banner?
Was könnt ihr für den 115er TDI empfehlen, und welche Batterien (Größere) passen noch in den 4er Golf rein?
Grüße,
raddocki
krissyboy
KFZ-Schrauber seit: 06.09.2009
2004 Volkswagen Golf
Beitrag16-09-2009, 23:12    Titel: Lebensdauer-Erfahrungen mit TDI-Batterien? Antworten mit Zitat
hi,
die meisten batterien kommen von Varta...
Wir verkaufen auch nur Varta batterien, und finde eure Preisangaben ziemlich teuer, bei uns kosten die Batterien immer Amperezahl (1 Ah = 1 € ) + märchensteuer.
Habe nur gute erfahrungen, es gibt leute da gehen sie nach 5 jahren kaputt, oder andere da halten die batterien 15 jahre oder mehr, kommt ganz drauf an was man mit dem auto macht.
hat man zb ne anlage drinne die ständig die batterie leer saugt hält die nich lange.
gruß
Beitrag17-09-2009, 7:27    Titel: Lebensdauer-Erfahrungen mit TDI-Batterien? Antworten mit Zitat
Da fällt mir doch ein, meine ist nun ja auch schon über 7 Jahre, mal schauen was der Winter so mit ihr macht icon_smile.gif
Beitrag17-09-2009, 7:54    Titel: Lebensdauer-Erfahrungen mit TDI-Batterien? Antworten mit Zitat
IMO kann man das halbwegs zuverlässig mit einem elektronisch auf ~ 14,2V spannungsbegrenzten Ladegerät mit einem korrekt anzeigenden *) Amperemeter prognostizieren:
Anklemmen und so lange dran lassen, bis der Ladestrom über mehrere Stunden nicht mehr weiter absinkt. Liegt dieser Rest-Leckstrom bei TDI-üblichen Batteriegrößen unter 1 A, dann ist die Batterie bisher nur wenig sulfatiert.
Wenn dann noch Säurestand und -dichte bei vollgeladener Batterie im grünen Bereich sind, dürften die Chancen gut stehen, daß sie den TDI über den Winter zuverlässig startet, solange sie nicht tiefentladen wird.
*) Das Amperemeter meines Einhell-Ladegerätes war ab Werk auf deutlich zu geinge Anzeige justiert und daher für den Reststromtest unbrauchbar (Anzeige auf Null bei noch gut 1 A Ladestrom) icon_evil.gif
Die Zeiger-Nullstellung läßt sich bei den üblichen Dreheisenteilen einstellen, indem man einen kleinen versteckten Magneten hinten am Instrument (-> ausbauen) so verdreht, daß der Zeiger bei Schwenken des Intrumentes um die Zeigerachse leicht an den Nullanschlag stößt. Dann stimmt meistens auch die Skala um 1 A gut genug für den Reststromtest.
Beitrag17-09-2009, 13:52    Titel: Lebensdauer-Erfahrungen mit TDI-Batterien? Antworten mit Zitat
Zumindest so lange sie keinen Zellenschluss durch Bleischlamm bekommt, so lange keine vibrationsbedingte Unterbrechung der Zellenverbinder eintritt, so lange die effektive Gitterfläche der Platten durch Korrosion nicht zu klein wird, so lange keiner der Polanschlüsse innen bricht und so lange das Gehäuse keinen Spannungsriss bekommt icon_biggrin.gif.
Wenn die Sulfatierung nur das einzige Problem wäre icon_cool.gif ...
Beitrag17-09-2009, 14:03    Titel: Lebensdauer-Erfahrungen mit TDI-Batterien? Antworten mit Zitat
Also um ehrlich zu sein, ich lass das Ding schön in seiner Kiste. Wenn der Todestag kommt gibt es einfach eine neue und gut ist es. Den Tag bleib ich dann schön zu Hause und nutze die Chance auf homeoffice. Anschließend kann ich dann mit dem Bus eine neue kaufen.....wahrscheinlich wird es die billigste, selbst wenn die nur 4 Jahre hält, was mir völlig ausreicht!
Beitrag17-09-2009, 14:05    Titel: Lebensdauer-Erfahrungen mit TDI-Batterien? Antworten mit Zitat
Zumindest so lange sie keinen Zellenschluss durch Bleischlamm bekommt, . . . so lange die effektive Gitterfläche der Platten durch Korrosion nicht zu klein wird
Müßten sich diese beiden Probleme nicht in der Säuredichte bemerkbar machen?
Zumindest der Bleischlamm bindet doch Säure, die dann zum Erreichen der regulären Vollgeladen-Dichte fehlt icon_rolleyes.gif
Beitrag17-09-2009, 15:33    Titel: Lebensdauer-Erfahrungen mit TDI-Batterien? Antworten mit Zitat
Nicht dass ich wüsste, der sinkt doch als kompakte Masse hoher Dichte am Boden ab ?
BTW, ich wollte nur darauf hinweisen, dass die Todesursachen von Bleibatterien vielfältig sein können. In der Firma haben wir 5stellige Zahlen im Einsatz, da sieht man manchmal kuriose Dinge.
Wir haben mal einen eigenen (nicht repräsentativen) Dauertest an 100 Ah-Blöcken mehrere Fabrikate gemacht, 50 Grad bei täglicher Entladung und anschließender Starkladung. Bei einigen reißt das Gehäuse schon nach wenigen Wochen am Polanschluss, oder sie bekommen von der elektrischen Spannung her Ausreißer (Symmetriefehler bei strangweiser Reihenschaltung der Blöcke), während andere Fabrikate den Stress klaglos 6 Monate mitmachen.
Über Fabrikate darf ich nix sagen, nur so viel: Fast alle kommen heute aus China (auch V*rt* !). Die Qualität (und fast immer der Preis) wird alleine durch die Endkontrolle in D bestimmt - falls vorhanden. Interessanterweise fielen gerade in Europa gefertigten Blöcke durch ihre hohe Ausfallrate negativ auf.
raddocki
2011 Seat Alhambra
Beitrag17-09-2009, 19:54    Titel: Lebensdauer-Erfahrungen mit TDI-Batterien? Antworten mit Zitat
Gut, jetzt weiß ich aber immer noch nicht was für Marken ihr empfehlt icon_mrgreen.gif
Das Lustige an meiner Varta ist, das die ein sogenanntes "magische auge" hat.
Dies zeigt laut Bedienungsanleitung grün, wenn die Batterie in Ordnung ist.
Die Farbe ist derzeit noch Grün, aber dennoch ist die Leistung miserabel.
Die LiMa hat eine Konstante Ladespannung von 14,9V während der Fahrt.
Beitrag17-09-2009, 20:24    Titel: Lebensdauer-Erfahrungen mit TDI-Batterien? Antworten mit Zitat
Das magische Auge zeigt immer nur den Zustand einer Zelle ...
Ich empfehle die originalen Batterien, auch wenn sie nicht gerade ein Sonderangebot darstellen. Die kamen in allen mir bekannten Tests gut weg.
scrdel
KFZ-Schrauber seit: 22.01.2006
Karma: +4 / -2   Danke, gefällt mir!
2002 Volkswagen Passat
Beitrag17-09-2009, 20:55    Titel: Lebensdauer-Erfahrungen mit TDI-Batterien? Antworten mit Zitat
in meinem ehemaligen G3 (1,6l 101PS) war beim Verkauf noch die orig. VW Batterie drinnen 11 Jahre alt, lief tadellos.
Im Passat, ist auch noch die originale drin, jetzt ca 6 Jahre alt.
Sven
PAOKGREEK
KFZ-Schrauber seit: 12.11.2003
Beitrag17-09-2009, 21:25    Titel: Lebensdauer-Erfahrungen mit TDI-Batterien? Antworten mit Zitat
An meinem PASSAT 3B TDI den ich jetzt verschrotte ist die Batterie genau 6 Jahre alt und immer noch TOP, Firma ist Berger glaube richtig geschrieben zu haben . Die orignial VW hielt nur 3 Jahre
Gruss
Steffen W
Beitrag17-09-2009, 22:09    Titel: Lebensdauer-Erfahrungen mit TDI-Batterien? Antworten mit Zitat
PAOKGREEK hat folgendes geschrieben:
Gruss
Berga.Siehe http://www.berga-batterien.de
gehört zum Hause Varta.Die Power Block von denen hat einen sehr guten Ruf.
Passat Variant BGW 2005
D.
Mein Audi wird im Januar 8 Jahre alt. Bisher ist da noch die ab Werk verbaute Batterie drinnen.
raddocki
2011 Seat Alhambra
Beitrag17-09-2009, 22:14    Titel: Lebensdauer-Erfahrungen mit TDI-Batterien? Antworten mit Zitat
Ich habe mich jetzt für eine Banner Power Bull P7412 entschieden.
Kostet 82€ inkl. des Batteriepfands.
Nach Aussage von meinem "freundlichen" wird BMW und VW derzeit von Banner ausgestattet.
Varta ist in der gleichen Leistungsklasse (74Ah / 700) 40€ teuerer icon_question.gif icon_exclaim.gif
Keine neuen Beiträge LED Scheinwerfer - Erfahrungen / Lebensdauer Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Erfahrungen, Kosten und Lebensdauer Wallbox Elektroauto Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Batterien kaufen: welche und wo? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Lima zum Laden von LiFeYPo4 Batterien umrüsten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
