04-10-2009, 20:39 Titel: Welche Glühkerzen für ASV Motor?
Ich hatte bisher welche von Beru und Bosch und aktuell gerade die D-Power von NGK in beiden Autos.Gab mit allen 3 Marken bei mir keine Probleme weiter.
Wir hatten letzten Winter mal eine Nacht mit -27 Grad und er ist doch angesprungen!
Passat Variant BGW 2005
05-10-2009, 6:03 Titel: Welche Glühkerzen für ASV Motor?
BOSCH Duratherm sind soweit mir bekannt (und zumindest bei meinem ASV!) ab Werk verbaut gewesen.
Ich hab bei 165tkm wieder die Duratherm rein, weil sie zum einen im Einkauf die günstigsten waren (ich meine, 9€ / STCK) und weil sie ja mit 165tkm doch ne lange Lebensdauer bewiesen haben.
Wichtig, vorsichtig rausdrehen, ist dir ja sicher bekannt, bei etwas über 30NM können die Kerzen ruckzuck abreißen.
Wo liegt eigentlich der Ohm-Sollbereich? dann kann ich die Tage mal meine GSK-Heizung durchmessen.
06-10-2009, 21:16 Titel: Welche Glühkerzen für ASV Motor?
Also meiner Meinung nach hatte der Vorbesitzer diese noch nicht gewechselt. Habe da Fahrzeug vor etwa 1 Monat mit 119tkm auf der Uhr erworben. Das waren noch die 'Werksglühkerzen'
Vielleicht waren damals in CZ keine Kerzen von Bosch verfügbar und somit wurden in den Octi die Beru verbaut 2 der Beru Kerzen haben also keine 123tkm gehalten...Problem dabei ist wohl einfach, dass die Dinger auch während der Fahrt glühen wenn der Motor kalt ist...was die Lebensdauer erheblich verkürzt
