Welche Glühkerzen für ASV Motor?
AudiS4
Beitrag04-10-2009, 19:32    Titel: Welche Glühkerzen für ASV Motor? Antworten mit Zitat
habe heute festgestellt, dass 2 meiner Glühkerzen im ASV defekt sein müssen. Eine hat mehr als 70 Ohm und die anderen mehr als 90.
Werde die Tage alle 4 tauschen. Mit welchem Hersteller habt ihr gute Erfahrungen gemacht, welche sind eher zu meiden?
Bitte um Infos, welche ich kaufen soll/kann icon_smile.gif
Danke und Gruß
Steffen W
Beitrag04-10-2009, 20:39    Titel: Welche Glühkerzen für ASV Motor? Antworten mit Zitat
Ich hatte bisher welche von Beru und Bosch und aktuell gerade die D-Power von NGK in beiden Autos.Gab mit allen 3 Marken bei mir keine Probleme weiter.
Wir hatten letzten Winter mal eine Nacht mit -27 Grad und er ist doch angesprungen!
Passat Variant BGW 2005
Octavia_4x4
Beitrag05-10-2009, 6:03    Titel: Welche Glühkerzen für ASV Motor? Antworten mit Zitat
BOSCH Duratherm sind soweit mir bekannt (und zumindest bei meinem ASV!) ab Werk verbaut gewesen.
Ich hab bei 165tkm wieder die Duratherm rein, weil sie zum einen im Einkauf die günstigsten waren (ich meine, 9€ / STCK) und weil sie ja mit 165tkm doch ne lange Lebensdauer bewiesen haben.
Wichtig, vorsichtig rausdrehen, ist dir ja sicher bekannt, bei etwas über 30NM können die Kerzen ruckzuck abreißen.
Wo liegt eigentlich der Ohm-Sollbereich? dann kann ich die Tage mal meine GSK-Heizung durchmessen.
AudiS4
Beitrag06-10-2009, 17:11    Titel: Welche Glühkerzen für ASV Motor? Antworten mit Zitat
ich habe nun Glühkerzen von Beru verbaut, weil mein Händler diese lagernd da hatte. icon_smile.gif
Als ich dann die originalen bzw. alten Kerzen aus dem Motor schraubte, sah ich, dass hier auch Beru verbaut waren.
Jetzt kann der Winter kommen
Octavia_4x4
Beitrag06-10-2009, 18:03    Titel: Welche Glühkerzen für ASV Motor? Antworten mit Zitat
hallo,
interessant, mal wieder was gelernt. alle bisher von mir rausgedrehten Kerzen waren von BOSCH icon_wink.gif
AudiS4
Beitrag06-10-2009, 21:16    Titel: Welche Glühkerzen für ASV Motor? Antworten mit Zitat
Also meiner Meinung nach hatte der Vorbesitzer diese noch nicht gewechselt. Habe da Fahrzeug vor etwa 1 Monat mit 119tkm auf der Uhr erworben. Das waren noch die 'Werksglühkerzen'
Vielleicht waren damals in CZ keine Kerzen von Bosch verfügbar und somit wurden in den Octi die Beru verbaut icon_smile.gif 2 der Beru Kerzen haben also keine 123tkm gehalten...Problem dabei ist wohl einfach, dass die Dinger auch während der Fahrt glühen wenn der Motor kalt ist...was die Lebensdauer erheblich verkürzt icon_rolleyes.gif
Schöne Grüße
Keine neuen Beiträge Reihenfolge der Glühkerzen Technische Daten
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Welche Glühkerzen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welche Glühkerzen sind die richtigen ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T3 D schlechter Kaltstart. Welche Spannung an Glühkerzen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Welche Glühkerzen sind gut in Preis/Leistung ? Diesel Motorentechnik
