Einspritzpumpe bei V6 2,5 defekt
@udi
KFZ-Schrauber seit: 20.10.2009
Beitrag20-10-2009, 8:14    Titel: Einspritzpumpe bei V6 2,5 defekt Antworten mit Zitat
Zuerst mal einen Gruß in die Runde.
Ich habe Folgendes Problem:
Mein Audi ging mit einem großen Ruck auf der Einfädelungsspur am Kreuz Köln West aus.
Es war ein erhebendes Gefühl ausgerechnet an soeiner Stelle zu stehen.
OK. Dann wurde der Wagen in die Werkstatt geschleppt und die Diagnose:
Der Mengensteller in der Einspritzpumpe ist defekt.
Zu näheren Angaben kann die Werkstatt nichts machen. Ist ja auch klar. Einspritzpumpe werden getauscht und nicht instandgesetzt.
Hier meine Fragen:
Hat sowas schon mal Jemand gemacht?
Muß man die Pumpe dazu ausbauen?
Wo kann man Teile herbekommen?
Was kostet das Spiel?
Gibt es dazu Explosionszeichnungen? Reparaturleitfaden?
Welches Spezialwerkzeug braucht man?
Sind Einstellarbeiten erforderlich?
Teilenr: 059 130 160 BX Motorkennbuchstabe AKN
Ich könnte Jede Hilfe gebrauchen.
Jörg
Beitrag20-10-2009, 8:16    Titel: Einspritzpumpe bei V6 2,5 defekt Antworten mit Zitat
üblicherweise gehen auch die Steuergeräte in den Pumpen defekt, daher bitte prüfen, ob dies der Fall ist bevor man anfängt andere Teile zu tauschen.
@udi
Beitrag20-10-2009, 8:24    Titel: Einspritzpumpe bei V6 2,5 defekt Antworten mit Zitat
Wie kann ich das prüfen?
Ein Diagnosegerät steht mir nicht zur Verfügung.
Beitrag20-10-2009, 9:29    Titel: Einspritzpumpe bei V6 2,5 defekt Antworten mit Zitat
@udi hat folgendes geschrieben:
Dann gehts nicht. Wenn im Motorsteuergerät ein Fehler in der Art 'Keine Kommunikation mit Pumpensteuergerät' abgelegt ist, sollte es bei Dir Bimmeln.
christians
Beitrag20-10-2009, 12:38    Titel: Einspritzpumpe bei V6 2,5 defekt Antworten mit Zitat
Wenn die Meldung Mengensteller defekt kommt, muß ja noch Kommunikation da sein.
Wobei Hunde aber bekanntlich sowohl Flöhe als auch Läuse haben können.
Der Mengensteller ist das Magnetventil, tauschbar aber nicht erhältlich. Eigentlich muß die Pumpe auch dann noch angepaßt werden, es geht aber wohl auch schon mal ohne dem.
Gruß Christian
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag20-10-2009, 21:56    Titel: Einspritzpumpe bei V6 2,5 defekt Antworten mit Zitat
So viele Fragen und wenig Info... Ist es etwa schwierig auch mal Bj. und Laufleistung anzugeben? Täte mich auch mal interessieren wann die Pumpensteuergeräte defekt sind.
reflexsilber met.
@udi
Beitrag21-10-2009, 0:32    Titel: Einspritzpumpe bei V6 2,5 defekt Antworten mit Zitat
Es ist ein 99er mit 225 auf der Uhr. Nur-.. Was tut das zur Sache?
Beitrag21-10-2009, 8:23    Titel: Einspritzpumpe bei V6 2,5 defekt Antworten mit Zitat
meist zwischen 150 tkm und 200 tkm.
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AHF 110PS Einspritzpumpe defekt? Einspritzpumpe einstellen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe defekt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A4 B6 2.5 Tdi Einspritzpumpe defekt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe Audi TDI AEL defekt ? Diesel Motorentechnik
