VCDS Fehlermeldungen bei Dynamischer LWR 0003
McEgg
Beitrag01-11-2009, 18:11    Titel: VCDS Fehlermeldungen bei Dynamischer LWR 0003 Zitieren
Kann jemand was mit diesen Fehlermeldungen anfangen. Bei mir wurde Xenon + aLWR nachgerüstet und jetzt hab ich immer das drin stehen:
icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/img21/7258/fehlermeldungi.jpg" class="responsive" alt="http://img21.
/img21/7258/fehlermeldungi.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Fahrzeug: Golf V 1.4 TSI Modelljahr 2009
Ciao McEgg
Beitrag01-11-2009, 22:05    Titel: VCDS Fehlermeldungen bei Dynamischer LWR 0003 Zitieren
Klingt, als hätte das Teil gar keinen CAN Bus Kontakt.
Beitrag01-11-2009, 22:12    Titel: VCDS Fehlermeldungen bei Dynamischer LWR 0003 Zitieren
Dachte ich auch erst. Aber wenn es so wäre könnte man es ja garnicht per Diagnose Ansprechen/Auslesen. Beim Golf V geht doch alles außer Motor+Getriebe nur noch über CAN.
Karma: +438 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-11-2009, 22:16    Titel: VCDS Fehlermeldungen bei Dynamischer LWR 0003 Zitieren
andere Steuergeräte nicht auf aLWR / Xenon codiert?
Bspw: nicht am Gateway angemeldet?
Wurden genau die aLWR und Xenon STGs verwendet, die serienmäßig in einem Fzg mit dem Fahrgestellnummernbereich verbaut wurden?
McEgg
Beitrag01-11-2009, 22:38    Titel: VCDS Fehlermeldungen bei Dynamischer LWR 0003 Zitieren
Ja, sind alles original Teile, die auch serienmäßig verbaut werden.
Ich habe noch einen Tipp bekommen, was sein könnte:
dein fehler ist du hast die can-bus kabel am diagnosestecker angeschlossen (hatte ich auch erst)!
theoretisch hätte sich dein steuergerät auch nicht codieren lassen müssen.
Du musst an das diagnose interface. hierzu musst du die rechte verkleidung neben der lenksäule abbauen. weit im fußraum an der mittelkonsole siehst du dann einen knall roten stecker der 20 polig ist.
dort musst du an pin 6 und pin 16.
Orange/schwarz -> CAN HIGH
Orange/ braun -> CAN LOW
Muss nochmal danach schaun, aber ich glaub der hat Recht. Wenns das is, mach ich drei Kreuze.
Ich habe in den Menüs "09-Bordnetz" und "19-CAN-Gateway" Xenon programmiert. Das müsste ja alles gewesen sein, um das Xenon bekannt zu machen, oder?
Ciao McEgg
Keine neuen Beiträge Bremsentlüftung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Batteriezustand mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dynamischer Einspritzbeginn V6 TDI MKB AKN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wegen Kabelsteckervertausch Fehlermeldungen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Dynamischer Förderbeginn AEL im Volvo Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW Dynamischer Fernlichtassistent Geschwindigkeitsschwelle Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
