Finde die Auflistung der Meßwerblöcke in der Datenbank nicht
dokatoto
Beitrag10-05-2003, 11:48    Titel: Finde die Auflistung der Meßwerblöcke in der Datenbank nicht Antworten mit Zitat
Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen?Suchfunktion hilft auch nicht weiter!
Beitrag10-05-2003, 14:08    Titel: Finde die Auflistung der Meßwerblöcke in der Datenbank nicht Antworten mit Zitat
suchst Du das hier?
http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_Main.html
dokatoto
Beitrag10-05-2003, 14:38    Titel: Finde die Auflistung der Meßwerblöcke in der Datenbank nicht Antworten mit Zitat
Ne,die habe ich auch schon.
Sondern die Auflistung der einzelnen Meßwertblöcke im VAG-Com und deren Funktion.
Sollte laut Forum in der Fehlerdatenbank stehen,da finde ich aber nix.
Toto
Beitrag10-05-2003, 14:52    Titel: Finde die Auflistung der Meßwerblöcke in der Datenbank nicht Antworten mit Zitat
dokatoto hat folgendes geschrieben:
die dortigen Werte erscheinen bei entsprechender Anwahl der Blocks auch in VAGCOM icon_idea.gif
wenn Du eine Sammlung sog. Label-Files meinst, die alle auslesbaren Blocks mit motorspezifischen Feldbezeichnungen versieht:
das hatte ich mal im Forum angeregt, aber es bestand IMO kein ausreichendes Interesse, das den Aufwand gelohnt hätte.
dokatoto
Beitrag10-05-2003, 17:24    Titel: Finde die Auflistung der Meßwerblöcke in der Datenbank nicht Antworten mit Zitat
und woher weiß ich welche Nummer ,welchem Block und welcher Funktion entspricht?
Muss ich die alle durchgehen ,bis ich zum Beispiel die Drehzahl habe um meinen T3 Drehzahlmesser anzugleichen...etc.??
Beitrag10-05-2003, 19:36    Titel: Finde die Auflistung der Meßwerblöcke in der Datenbank nicht Antworten mit Zitat
Wenn Du mit VAGCOM die Meßwertblöcke öffnen willst, mußt Du erst eine Blocknummer eingeben.
Dann siehst Du (meist) 4 Felder, in denen die Angaben stehen, die auch in dem o.a. Link (für den betr. Block) beschrieben sind.
Wenn Du ein passendes Labelfile hast, steht sogar unter jedem Feld, was da angezeigt wird . . . probiers einfach mal aus.
dokatoto
Beitrag11-05-2003, 7:46    Titel: Finde die Auflistung der Meßwerblöcke in der Datenbank nicht Antworten mit Zitat
das meinte ich,kann man ungefähr sagen wo die Nummern anfangen und aufhören?
Beitrag11-05-2003, 18:50    Titel: Finde die Auflistung der Meßwerblöcke in der Datenbank nicht Antworten mit Zitat
Die Feldnummern bei 10 (Gruppe 000) bzw. 4 (alle andere Gruppen).
Die Gruppennummern können je nach Motor bis in die Hunderte gehen, wobei dann viele nicht besetzt sind . . .
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VCDS liest Skoda Octavia nicht; Gateway nicht unterstützt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1Z startet nicht/geht unter Betrieb aus (nicht Relais 109) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge kontrollleuchten gehen nicht, únd wagen springt nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe geht nicht aus. Motor startet nicht. Diesel Motorentechnik
