A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt | Beiträge 32+
Jaycee1621
KFZ-Schrauber seit: 15.08.2009
Karma: +3 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-12-2009, 10:09    Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt Antworten mit Zitat
Ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen. Bin langsam nur so verzweifelt, dass ich einfach alles teste was möglich ist. Hast du denn noch eine andere Idee? Die Kompression werde ich heute abend noch prüfen. Hast du evtl die Sollwerte?
Jaycee1621
Beitrag28-12-2009, 20:20    Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt Antworten mit Zitat
Ich habe eben die Kompression gemession, leider mit traurigem Ergebnis...
Zylinder 5 hat nur 10bar und Zylinder 2 hat nur 21 bar... die anderen sind alle wunderbar.
Werde also die nächsten Tage mal den Kopfabnehmen und hoffe, dass ich nur verbrannte Ventile und keine defekten Kolben oder ähnliches vorfinde.
Beitrag28-12-2009, 23:14    Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt Antworten mit Zitat
Lass die Köpfe erst mal drauf, und mach lieber die Ventildeckel runter. Schau mal ob die Hydros Weich oder Hart sind. Wenn die Kompression wirklich fehlen würde, würde man das extrem in der Leistung merken, und ein normaler Motorleerlauf wäre garnicht mehr möglich.
Jaycee1621
Beitrag03-01-2010, 18:42    Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt Antworten mit Zitat
So, es gibt neues:
Der rechte Zylinderkopf ist nun runter und der Fehler gefunden. Die Ventilsitze des des 5. und 6. Zylinders sind hinüber. Ich habe den Kopf nun in eine Schleiferei gebracht...
mserge
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005
Beitrag04-01-2010, 11:25    Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt Antworten mit Zitat
Wie gesagt, Hydros prüfen, auch wenn die neu sind, müssen sie nicht in Ordnung sein.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Jaycee1621
Beitrag08-01-2010, 11:32    Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt Antworten mit Zitat
Ich habe nun die Zylinderköpfe vom Motorenbauer abgeholt. Die Ventile vom fünften Zylinder waren alle eckig und eins sogar krumm!!! Kann sich jemand erklären, wie soetwas passieren kann? Alle anderen Ventile sehen noch gut aus.
Als ich die Nockenwellen gewechselt habe ist mir schon aufgefallen, dass beim 5. Zylinder ein Schlepphebel daneben lag und ein Druckplättchen völlig verschwunden war...
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag08-01-2010, 11:49    Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt Antworten mit Zitat
Jaycee1621 hat folgendes geschrieben:
..und eins sogar krumm!!! Kann sich jemand erklären, wie soetwas passieren kann? .. ist mir schon aufgefallen, dass beim 5. Zylinder ein Schlepphebel daneben lag und ein Druckplättchen völlig verschwunden war...
Da hast du die Erklärung, Schlepphebel hat das Ventil aufgeklemmt, Bum kommt der Kolben..odder?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Jaycee1621
Beitrag08-01-2010, 12:54    Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt Antworten mit Zitat
Da hast du recht!!! Hast du auch eine Erklärung, warum die anderen Ventile eckig sind?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag08-01-2010, 13:02    Titel: A6 2.5TDI MKB AFB Qualmt und ruckelt Antworten mit Zitat
nein im Ernst, ein leicht krummes Ventiltellerchen ( eben nur leicht angedozt ) trägt nicht mehr überall, und da pfeift das heiße Verbrennungsgas durch, es brennt an der Stelle Mat. ab. also eine flache Stelle. Von mir aus auch eckig icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Touran ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckelursachen, Motor ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2,5TDI BDG 163PS Multitronic-Leerlauf ruckelt bis 1600u/min Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Standheizung Qualmt sehr Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Neuer Turbolader Qualmt (Video) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Audi A4 B7 (2,0 TDI, 140PS) - Notlauf und Qualmt Diesel Motorentechnik
