tdi-seppl Blaumann
Mitglied seit: 01.02.2003 BeitrÀge: 44 Karma: +6 / -0 Wohnort: Regensburg
CAN Support
11-01-2005, 16:42 Titel: Standheizung Qualmt sehr |
Wird übersetzt... |
meine Termo Top Diesel bj 95 Qualmt beim einschalten immer sehr stark, man denkt schon das ganze auto brennt, sprinkt auch schwer an, wenn sie lĂ€uft hört das qualmen nach ca 5 min auf, an was kann das liegen ? hat jemand eine reparaturanleitung fĂŒr so was ,wĂŒrd mich freuen
gruà tdi -seppl Baust Du Turbo an Diesel,lÀuft Diesel wie Wiesel |
christians Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.09.2002 BeitrÀge: 2105 Karma: +17 / -0 Wohnort: Sauerland
11-01-2005, 22:35 Titel: Standheizung Qualmt sehr |
Wird übersetzt... |
zunĂ€chst mal der ĂŒbliche Hinweis auf die Diagnose, soweit das schon 95 implementiert war.
Wahrscheinlich ist aber erstens die Heizung innerlich komplett voll RuĂ und Asche und des weiteren das Vlies hinĂŒber, was dann eine neue Brennkammer bedeutet. Arbeit ist einfach. Nur auf und zuschrauben. Sind T15, davon sitzt eine etwas tiefer. GruĂ Christian
Klausel Blaumann
12-01-2005, 0:04 Titel: Standheizung Qualmt sehr |
Wird übersetzt... |
Hallo !
Sollte das Qualmen mit gaaanz leichtem KĂŒhlwasserverlust einhergehen, wĂ€re auch eine
Undichtigkeit möglich - so wars zumindest bei meiner Thermo Top T. Bei ganz genauem
Hinsehen war auch ein Tropfen zu erkennen. Der Brenner verwandelte anscheinend
das eingedrungene Wasser zu wahren Unmengen von Qualm.
Bei meiner probierte man es (erfolglos) mit einem neuen Dichtsatz.
Viel GlĂŒck,
Klaus |
gwg Gast
12-01-2005, 0:16 Titel: Standheizung Qualmt sehr |
Wird übersetzt... |
ich hatte vor Jahren eine Webasto-Standheizung in einem Volvo 265 DL.
Sie war undicht; das Frostschutzmittel im KĂŒhlwasser qualmte extrem!
Wasser bringt nur etwas 'Dampf'!
MfG
GĂŒnther |
tdi-seppl Blaumann
CAN Support
12-01-2005, 19:47 Titel: Standheizung Qualmt sehr |
Wird übersetzt... |
danke fĂŒr die antworten,
diagnosefĂ€hig ist meine standheizung noch nicht , es ist weiĂer rauch aber kein wasser quall, richt total nach diesel, die sth springt auch immer sehr schlecht an und wenn sie mal wieder anspringt dann kommt eben der besagte qualm, wo bekomme ich eine neue Brennkammer her ? gruĂ tdi-seppl Baust Du Turbo an Diesel,lĂ€uft Diesel wie Wiesel |
tdi-seppl Blaumann
CAN Support
14-01-2005, 17:48 Titel: Standheizung Qualmt sehr |
Wird übersetzt... |
hallo,
brennerkammer defekt,
kann mir jemand erklĂ€ren wie man eine neue brennerkammer einbaut, was man alles zerlegen muĂ,
termo top dw 50
wĂŒrd mich freuen !!! Baust Du Turbo an Diesel,lĂ€uft Diesel wie Wiesel |
