21-02-2010, 20:12 Titel: Seit Unfall vorne Links springt nicht mehr an !!
hallo
seit dem leichten unfall vorne links(fahrer seite) springt meiner nicht mehr an a4 2,5 tdi bj.03!!
die sicherungs ist noch ok jedoch kommt da kein strom hin(sicherungskasten nr28)
wo kann das problem den liegen bin schon verzweifelt!!
bitte um hilfe
Mfg Pawel Checov
P.S.: hat hat Fahrzeug einen Crash schalter!!?? wenn ja wo ist der!!??
22-02-2010, 22:32 Titel: Seit Unfall vorne Links springt nicht mehr an !!
Solltest den Wagen erstmal an die Diagnose hängen. Fehlerspeicher und die Meßwertblöcke so ab 15. 18 ist die VEP, ein anderer, NR. habe ich nicht im Kopf, sagt was über die Pumpe im Tank bzw. den Spritstand.
22-02-2010, 23:46 Titel: Seit Unfall vorne Links springt nicht mehr an !!
christians hat folgendes geschrieben:
Wie denn wenn der kein saft hat?
Eine Dicke Haupsicherrung nach einem Carsch auslöst müsste direkt nach dem Pluspol der Batteriepolklemme falls vorhanden, sein!
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning 99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
