Öl VW 505.01 oder 507.00 | Beiträge 192+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
haithamina
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2006
Beitrag05-01-2010, 12:52    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
Danke!
Ich selbst habe mit dem u.g. 2003er 3BG auch schon >34 Tkm vom KI berechnet/angezeigt bekommen, wechsle aber seit Fahrleistungen von <25 Tkm p.a. jährlich.
haithamina
scroll tdi
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2007
Karma: +5 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-01-2010, 8:04    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
update
Da immer mehr Dieselfahrzeuge mit dem Nachrüst-DPF unterwegs sind, haben die Ölhersteller nun endlich nachgezogen.
Die Ölnorm 505.01 lebt noch und sollte nach wie vor bevorzugt werden bei älteren Dieselfahrzeugen ohne Wiv.
Vorzug betrifft auch vorallem Öle mit 5W-40 in Low Ash 505.01Folgende Öle sind nun aktuell ACEA C3 in 5W-40
Rowe HIGHTEC MULTI FORMULA 5W-40
Rowe HIGHTEC SYNT PD SAE 5W-40
RAVENOL Vollsynthetisches Multiöl VMO SAE 5W-40
CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W-40 (Achtung Altbestände haben noch kein C3)
Castrol Magnatec Diesel 5W-40 B4
Fuchs TITAN GT1 5W-40
Vorsicht bei den 505.01 in 5w-30
Bsp. Shell und Mobil sind nur in der 505.01 5W-30 erhältlich
Und wie schon immer erwähnt, Ausnahmen bei der 507.00 Ölnorm beachten.
Viele Öle in 507.00 haben die Freigabe 505.01 nicht!
Preislich schenkt sich nimmer viel.
die neuen 505.01 Öle sind fast so teuer wie 507.00 Öle, aber das liegt daran dass 507.00 eher billiger geworden sind.
Und die 505.01 in C3 einen tic teurer
christians
Beitrag21-01-2010, 12:09    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
scroll tdi hat folgendes geschrieben:
Welches hat sie denn?
Gruß Christian
bastion
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005
Beitrag21-01-2010, 19:29    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
Soweit ich weiß übertreffen die Anforderungen an die 507.0 die der 505.1
Also ist die zwangsweise mit drinn. Auch wenn man nicht viel davon hört, entwickeln die Hersteller ihre Öle auch weiter. Neue Additive, Rafinnerieverfahren usw...
Müll gibts immerwieder, aber wenn man sich keine Billigöl das die gleiche Schmierwirkung wie dickflüssiger Apfelsaft hat reinkippt sollte es keine Probleme geben. Toleranzen am oberen Limit machen da mehr aus als ein Öl.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag21-01-2010, 19:43    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
Servus beinander!
Eine Skizze bzw. ein "Skizzen-Programm" sagt mehr als 1000 Worte ...oder 9 Seiten...
http://sas-origin.onstreammedia.com/origin/lubrizol/EOACEA2009/RP/PC/index.html
Viele Grüße aus München!
skywalker
KFZ-Schrauber seit: 21.04.2006
Karma: +0 / -5   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-03-2010, 19:14    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
@dieselbär
das ist ja mal ne tolle grafik - merci
mir hat ein tuner mal erzählt das ich nach einem chiptuning lieber ein 507 anstelle des 505.01 in meinen asz kippen soll. da das 507 mehr reserven hätte. was haltet ihr von dieser aussage?
Skoda Fabia RS (ASZ), via OBD auf 160PS/360nm, Luftansaugführung Ibiza Cupra.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag02-03-2010, 19:31    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
Nach dem Diagramm das du gesehen hast, ist das 50700 besser
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
scroll tdi
Beitrag02-03-2010, 20:42    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
Das Skizzenprogramm ist recht und gut...
nur wenn ich mich darauf verlasse, dann hat z.B jedes Öl nach MB229.51 eine Vw505.01 (2005) Freigabe.
Ebenso die bekannten Ausnahmen in Motoren in denen nur das 506.01 geht wird nicht dargestellt. Ebenso ist die Viskoangabe auch nicht hinterlegt.
Allein die Aussage dass 507.00 mehr Reserven hat ist auch nicht immer gewährleistet.
Wenn ich ein neues 505.01 Öl in C3 (Bsp. Castrol mit MB229.51) und der Visko 5w-40 hernehme dann hab ich mit diesem Öl höhere Reserven bei höherer Temperatur.
Ein Vergleich ist immer schwierig da die 505.01 Öle weiterentwickelt wurden.
Würde mir somit mehr die Frage stellen 5w-40 in 505.01 C3 oder 5W-30 in 507.00 Norm.
Am besten ist es im Winter das dünnere 5-W30 zu fahren. Im Hochsommer das 5W-40 drinne zu haben..
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag03-03-2010, 0:56    Titel: Öl VW 505.01 oder 507.00 Antworten mit Zitat
nur wenn ich mich darauf verlasse, dann hat z.B jedes Öl nach MB229.51 eine Vw505.01 (2005) Freigabe..
Nicht Freigabe sondern Eignung, und das ist immer wieder der Unterschied, und zuweilen auch der Streitpunkt.
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Fachartikel
Keine neuen Beiträge Passat 3C oder Superb 3T Notentriegelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge S3 oder S4 Sitze im Audi 80 oder andere Sportsitze? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge [Umfrage] 2,5 V6 mit oder ohne Quattro? ... oder doch lieber 1,9 tdi? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wegfahrsperre 2 oder 3 / mit oder ohne CAN? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1Z / AHU oder AFN ? Dieselschrauber Bar
