Multifunktionslenkrad beim Caddy 2K nachrüsten | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag30-04-2010, 9:44    Titel: Multifunktionslenkrad beim Caddy 2K nachrüsten Antworten mit Zitat
..hab das Auto nicht da. Was könnte im CAN Gateway den hängen...Rainer rette mich icon_smile.gif
Beitrag30-04-2010, 10:27    Titel: Multifunktionslenkrad beim Caddy 2K nachrüsten Antworten mit Zitat
Keine Ahnung, aber evtl. muss da was in der Codierung geändert werden?
Wenn Du die Punkte in der Ross-Tech Anleitung befolgt hast und der Lenkwinkel trotzdem immer auf 0,0° steht (obwohl der Sensor ok und korrekt montiert ist), spricht das ja dafür, daß die Sensorwerte entweder nicht richtig interpretiert werden können oder fälschlicherweise davon ausgegangen wird, daß kein Lenkwinkelsensor vorhanden ist.
Beitrag30-04-2010, 10:44    Titel: Multifunktionslenkrad beim Caddy 2K nachrüsten Antworten mit Zitat
Führt uns bei der Überlegung die Tatsche weiter, das im betreffenden Caddy der Lenkwinkelsensor die Adresse 00 hat und im mit Tempomat laufenden Caddy die Adresse 04????
Soetwas muss es ja sein, denn beim verbauten BB Steuergerät hat er ja einen Lenkwinkel....
Beitrag30-04-2010, 11:31    Titel: Multifunktionslenkrad beim Caddy 2K nachrüsten Antworten mit Zitat
Also so wie ich es momentan sehe gibt es diese Möglichkeiten:
- Lenksäulensteuergerät passt nicht zum Schleifring bzw. umgekehrt.
- 'Schleifring' ist/wird nicht im Lenkrad erwartet sondern im Lenkgetriebe (ohne Gewähr, Caddy habe ich noch nie dran rumgebaut).
Was sagt E T K A was zusammenpasst?
Beitrag30-04-2010, 11:40    Titel: Multifunktionslenkrad beim Caddy 2K nachrüsten Antworten mit Zitat
Also Schleifring und Steuergerät passen zusammen, wir haben hier eine Version bei der es funktioniert.....
Bleibt Punkt zwei, werde ich mal basteln...
Keine neuen Beiträge Öl im Kühlwasser Caddy SDI BDJ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K bis 03/98, Geräusche von der Hinterachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge MFL Caddy Kasten 2018 nachrüsten - Fehler 31 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Probleme beim BSU Motor (Vw Caddy) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Multifunktionslenkrad Bedienfeld Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Multifunktionslenkrad und Regensensor Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
