Anlernen von Funkschlüsseln VW New Beetle 9c
Jochen912
Beitrag27-05-2010, 21:45    Titel: Anlernen von Funkschlüsseln VW New Beetle 9c Zitieren
ich habe die "Suche" benutzt, doch leider ist mein Modell unter "Anlernen von Funkschlüsseln VW" nicht mit aufgeführt.
Wie lerne ich einem VW New Beetle 9c (1,8T, 150 PS) einen neuen Schlüssel an.
Der Schlüssel geht, bis auf das starten, Motor läuft, geht aber sofort wieder aus.
Der Schlüssel kann folgende Funktionen:
Öffnen
Schließen
Nur Kofferaum öffnen
Durch ein langes gedrückt halten auf Öffnen fahren die Scheiben nicht nach unten, das selbe gilt auch für das Schließen, die Scheiben fahren nicht wieder hoch.
Kann ich das denn irgendwo anlernen oder umcodieren?
geht nicht, gibt's nicht!!!
Beitrag27-05-2010, 22:28    Titel: Anlernen von Funkschlüsseln VW New Beetle 9c Zitieren
Vermutlich eher weniger von Erfolg gekrönt, da Du die entsprechende PIN brauchst.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Diagnostic_Procedures#Immobilizer_Information
Bei solchen Fragen bitte immer kompletten Autoscan posten.
Das mit den Scheiben per FB rauf/runter muss vom Fahrzeug unterstützt werden, mein A3 8PA kanns leider auch nicht.
Jochen912
Beitrag27-05-2010, 22:40    Titel: Anlernen von Funkschlüsseln VW New Beetle 9c Zitieren
Das heisst für meinen New Beetle 9c ist das Schlüssel anlernen nicht möglich?
Beitrag27-05-2010, 22:46    Titel: Anlernen von Funkschlüsseln VW New Beetle 9c Zitieren
Nein, Du brauchst die PIN. Stell` doch erstmal fest, welche WFS Generation Dein Auto benutzt und ob Du einen entsprechenden Anhänger am Schlüsselbund hast.
Wenn keine PIN, dann Spezialtools oder zu VAG. Da es hier um diebstahlrelevante Dinge geht, ist das hoffe ich auch nachvollziehbar.
Jochen912
Beitrag27-05-2010, 23:19    Titel: Anlernen von Funkschlüsseln VW New Beetle 9c Zitieren
Woran erkenne ich welche WFS Generation ich verbaut habe?
Ok, eine Pin vom Beetle habe ich nicht am Schlüssel, da der Beetle gebraucht gekauft wurde, und ich hier nix dazu bekommen habe.
Habe gerade eben mal beim Caddy nachgeschaut, da ist ein schwarzes Plastik mit einer 7 stelligen Nummer drauf, das scheint also hier für den Caddy der Pin zu sein.
Was sind Spezialtools?
Ja, ist schon klar, wegen der diebstahlrelevanten Dingen, trotzdem hätte ich es lieber selbst gemacht. Zum einen um Kosten zu sparen, zum anderen um es zu lernen.
Beitrag28-05-2010, 10:02    Titel: Anlernen von Funkschlüsseln VW New Beetle 9c Zitieren
Keine neuen Beiträge Anlernen von Funkschlüsseln VW Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Anlernen von Funkschlüsseln Audi Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Getriebeverschraubung, Golf IV/New Beetle Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Steuergerät VW Beetle Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hinterachse Beetle Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge WFS Anlernen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge New Beetle Radio-Gateway-Tausch Dieselschrauber Bar
