WFS Anlernen
Beitrag25-08-2007, 2:40    Titel: WFS Anlernen Zitieren
WFS beim Seat Toledo 1,9TDI MKB: AHF BJ:8/1999
Anlernen klappt nicht! WFS ist in der Schalttafel integriert,
Bin so vorangegangen: 17 Kombiistrument - 11 Login mit der nummer 0453 geht nicht ! Mache ich da vleicht was Falsch?
Transponder Identifikationsnummer ist SEZZZ0X0095975 login sollte 0453 sein,bin mir da nicht sicher ob diese Login.nr überhaupt stimmt *grübel*
Schlüssel habe ich über den Seat Händler über die Fahrgestellnr. bekommen, da die beiden Schlüssel verloren gingen icon_eek.gif
Freundlicher will fürs Anlernen 60€ Saugen:? Dabei müsste ich das ganze Auto erstmal auf einen Trailer laden und Bringen was mir zu umständlich ist.
Finde ich leider keine Anleitung über das Anlernen der WFS beim Seat Toledo
n8ive
Beitrag25-08-2007, 9:01    Titel: WFS Anlernen Zitieren
Guten Morgen,woher hast Du die PIN ? Soweit ich weiss sind DIE online vernetzt und haben selber kein zugriff mehr auf die PIN..würde bedeuten,ein besuch DA ist unumgänglich. Ausserdem ist die PIN nur einen Tag gültig..Gruss
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag25-08-2007, 10:45    Titel: WFS Anlernen Zitieren
Das ist eine WFS der II Generation, wieso soll die PIN 1 Tag gültig sein? Bei der neusten WFS kann ich es mir vorstellen! Login ist nicht gleicht PIN
mullemaus
Beitrag25-08-2007, 13:00    Titel: WFS Anlernen Zitieren
Da ist falsch was Du sagts. Der Fax-Abruf für den Login-Code ist weiterhin möglich. Dieser kommt als 7-stelliger und wird mit WSC und Importeurnummer eingegeben oder auf den 4-stelligen umgerechnet. Der 7-stellige ist bei VW tatsächlich nur am Abfragetag gültig, mit Vag-Com geht es unter Angabe des Tages immer. icon_wink.gif
@ T3 Surfer, was sagt das Tacho die WFS bei Eingabe des Login? Sperrzeiten?
Beitrag25-08-2007, 13:24    Titel: WFS Anlernen Zitieren
Mullemaus:
Glühwendel und Schlüsselsymbol blinken ! Bei eingabe des Login mit VAG-Tester 1551 quittiert diser mit Fehler,komme erneut nur ran wenn ich Zündung aus-einschalte ,jedoch beim erneuten versuch wieder von vorne. icon_cry.gif Das Anfrage zur Transponder-Code Identifikations fax von Seat ist 4 Stellig ! Fehler beim MSTG ist STG gesperrt,WFS Falscher Schlüssel.
mullemaus
Beitrag25-08-2007, 18:07    Titel: WFS Anlernen Zitieren
dann passt der Login nicht. icon_wink.gif Schick mit die Daten bzw einen Scan vom Fax per PN oder Mail. Von wo kommst Du weg?
Beitrag25-08-2007, 18:50    Titel: WFS Anlernen Zitieren
Beitrag27-08-2007, 18:34    Titel: WFS Anlernen Zitieren
Hat sich erledigt, mein Fehler war der falsche Login und wußte nicht, dass vor der Loginnummer am Anfang eine 0 reinmusste !
Keine neuen Beiträge Anlernen von Funkschlüsseln VW Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Anlernen von Funkschlüsseln Audi Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Anlernen der ZV, alle VW MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Anlernen von Funkschlüsseln VW New Beetle 9c On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Problem beim Anlernen der PDC im Golf 5 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Anlernen der Drosselklappe nicht möglich Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A6 4B - Kombiinstrument Tausch - Anlernen an MotorSTG On-Board-Diagnose (OBD)
