Bremsflüssigkeit wechseln Passat 3BG PD mit ABS
haehnlein
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2002
Beitrag27-05-2010, 15:31    Titel: Bremsflüssigkeit wechseln Passat 3BG PD mit ABS Antworten mit Zitat
Liebe Schrauber,
es gibt zwar ein paar Artikel zum Thema Bremsflüssigkeit wechseln bei Fahrzeugen mit ABS, aber ganz schlau bin ich daraus leider nicht geworden. Ich habe mir eine Unterdruckpumpe besorgt und hätte daher zu diesem Thema die folgenden Fragen (kenne mich leider nicht mit der Funktionsweise des ABS aus):
1. Wird die KOMPLETTE Bremsflüssigkeit des Bremssystems gewechselt, wenn ich diese nacheinander an allen Entlüfterschrauben mit der Unterdruckpumpe absauge oder gibt es intern noch einen Speicherbehälter für das ABS dessen Flüssigkeitsinhalt nur auf elektronischem Wege (z.B. per VAG-COM) im Rahmen der Absaugung entfernt werden kann?
2. Wenn der Bremsflüssigkeitsbehälter bei Entlüftung des Bremskreises X leer läuft, kann dann das System durch einfaches Auffüllen des Behälters und weiterer Absaugung an Bremskreis X (blasenfrei) vollständig entlüftet werden?
icon_arrow.gif Dieser Ansatz erscheint mir am sinnvollsten, da man erst den Behälter leer laufen lässt und dann neue Bremsflüssigkeit einfüllt und somit nicht erst die alte mit der neuen Bremsflüssigkeit vermischt.
Vielen Dank im Voraus.
____________
Kein Auto mehr!
Beitrag27-05-2010, 16:19    Titel: Bremsflüssigkeit wechseln Passat 3BG PD mit ABS Antworten mit Zitat
Hast du auch ESP?
haehnlein
Beitrag27-05-2010, 16:27    Titel: Bremsflüssigkeit wechseln Passat 3BG PD mit ABS Antworten mit Zitat
Hast du auch ESP?
Ja.
____________
Kein Auto mehr!
Karma: +1318 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-05-2010, 10:27    Titel: Bremsflüssigkeit wechseln Passat 3BG PD mit ABS Antworten mit Zitat
ich würde den Vorratsbehälter definitiv nicht leerlaufen lassen. Sonst folgt zwangsläufig das ganze Theater mit Bremssystem, ABS und EPS komplett entlüften, usw.
Du sparst so auch keine Bemsflüssigkeit, sondern brauchst extra für das (unnötige) Entlüften.
Die alte BF weitmöglichst absaugen und neue nachfüllen reicht. Der Rest, der sich beim ersten Auffüllen etwas vermischt, wird ohnehin beim Wechseln ausgepumpt.
vg
haehnlein
Beitrag29-05-2010, 19:21    Titel: Bremsflüssigkeit wechseln Passat 3BG PD mit ABS Antworten mit Zitat
habe die Bremsflüssigkeit mit der Unterdruckpumpe gewechselt und alles hat wunderbar geklappt. Ich hatte auch die Idee, den Behälter erst leer zu pumpen. Leider ist am Einlauf ein Sieb verbaut, das nicht entfernt werden kann, und die zusätzliche Entlüftungsöffnung ist zu klein, um dort etwas abzusaugen.
Während des Wechsels sollte diese Entlüftungsbohrung im Ausgleichsbehälter offen sein, dass das Nachfüllen ohne Überschwappen durch Luftblasenbildung beim Einfüllen gelingt. Leider ist der Behälter von Plastikkram umbegen und neue Bremsflüssigkeit ist so gut wie gar nicht erkennbar. Man sollte also immer messen, was an der Entlüfterschraube unten rauskommt und wieviel Speichervolumen der Behälter hat.
Eins verstehe ich aber immer noch nicht. Wenn das ABS und die ESP nicht auf diese Art und Weise entlüftt werden können, dann sind doch dort vom Bremssystem hydraulisch getrennte Bereiche vorhanden, in denen jetzt wahrscheinlich noch die alte Mocke steht icon_question.gif Oder werden diese Bereiche beim Entlüften auch hydraulisch durchströmt, nur eben mit zu geringer Fließgeschwindigkeit, sodass Bläschen eben dort hängen bleiben icon_confused.gif
____________
Kein Auto mehr!
Beitrag30-05-2010, 12:50    Titel: Bremsflüssigkeit wechseln Passat 3BG PD mit ABS Antworten mit Zitat
wenn Du die neue Bremsflüssigkeit durchpumpst, bleibt natürlich im Rückförderbereich des ABS wegen der geschlossenen Ventile die alte Bremsflüssigkeit stehen. Das Volumen ist aber vergleichsweise klein.
Durch gezielte Inbetriebnahme der Rückförderpumpe während des Wechselns kann etwas Durchmischung des Inhalts von Druck- und Rückförderstrecke erreicht werden. Durch wiederholtes Rückfördern und weiteres Austauschen der Bremsflüssigkeit kriegt man also hier noch etwas mehr der alten BF raus.
Die am meisten gealterte Bremsflüssigkeit hast Du aber ohnehin in den Schläuchen (Wasseraufnahme). IMHO wäre ein Austauch der alten BF in der Kupplungshydraulik eher anzuraten.
Wenn Luft in das ABS geraten ist, muß das Entlüften mit Betätigung der Rückförderung einhergehen, sonst bleibt Luft in den abgeschlossenen Rückförderbereichen.
vg
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Ölfleck unterm Auto - Getriebeöl oder Bremsflüssigkeit? Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Kupplung Bremsflüssigkeit wechseln Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Spurstangen wechseln Passat 35i Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat 1,9 TDI Ölwanne wechseln Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Stoßdämpfer wechseln Passat 35i Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
