Stoßdämpfer wechseln Passat 35i
haehnlein
Beitrag29-07-2003, 9:57    Titel: Stoßdämpfer wechseln Passat 35i Zitieren
ich werde mal am Wochenende die hinteren Stoßdämpfer meines Passats wechseln und wäre für Tipps zum Ausbau sehr dankbar.
Welches Spezialwerkzeug (außer Federspanner und Standardwerkzeug) wird noch benötigt? Bei meinem alten Passat war beispielsweise ein spezieller Gegenhalter für die Patrone notwendig.
Welche Ersatzteile sind zusätzlich zur Patrone und selbstsichernden Muttern erforderlich? ->Will doch nicht mit dem Fahrrad zum Ersatzteillager fahren icon_eek.gif
Wie stellt Ihr den Winkel des oberen Federbeinlagers relativ zur Stoßdämpferachse (unten) ein (mit dem Geodreieck oder Augenmaß icon_eek.gif )?
____________
Kein Auto mehr!
joergs
Beitrag29-07-2003, 10:46    Titel: Stoßdämpfer wechseln Passat 35i Zitieren
hi christian,
da hast du dir etwas schönes vorgenommen. der dämpferwechsel ist an sich kein problem. ginge auch ganz zügig, wenn diese verdammte innenverkleidung nicht wäre. viel spaß beim ausbauen und beim fingerbrechen.
an spezialwerkzeug habe ich außer dem federspanner nichts benötigt. der rest ist dann ein kinderspiel, wenn man die hintere verkleidung dann endlich demontiert hat. ansonsten hab ich nichts weiter gewechselt, außer, daß ich neue faltenbälge und neue anschlagpuffer mit montiert habe ! aber vorsicht: diese 'pfennigsartikel' kosten bei vw satt kohle ! ein satz faltenbälge und anschlagpuffer für hinten und vorn kosten über 70 eoronen ! icon_evil.gif
was willst du einbauen ??? gasdruck ???? hab ich damals bei meinem 1z nicht bereuht !
haehnlein
Beitrag29-07-2003, 10:59    Titel: Stoßdämpfer wechseln Passat 35i Zitieren
joergs hat folgendes geschrieben:
Hi Joerg,
sch.... bei soetwas werde ich schnell ungeduldig.
ok das ist bestimmt sinnvoll die gleich mitzuwechseln.
aber vorsicht: diese "pfennigsartikel" kosten bei vw satt kohle ! ein satz faltenbälge und anschlagpuffer für hinten und vorn kosten über 70 eoronen ! icon_evil.gif
....ich ko...
gasdruck
____________
Kein Auto mehr!
joergs
Beitrag29-07-2003, 11:08    Titel: Stoßdämpfer wechseln Passat 35i Zitieren
na dann viel spaß, wenn du nicht so der geduldige bist !!!!!! icon_exclaim.gif
wenn du hinten auf gasdruck gehst, dann würd ich recht kurzfristig auch vorn auf gasdruck umsteigen. bei mir machte sich hinten gasdruck und vorn öldämpfer durch teilweise aufschaukeln des fahrzeuges bemerkbar. zwar absolut beherrschbar, aber unangenehm !
hab dann 14 tage später vorn auch gasdruck reingebaut und radlager etc. gleich mit gewechselt ( spur einstellen lassen nicht vergessen ). war das ein himmlisches fahrgefühl !
haehnlein
Beitrag29-07-2003, 11:19    Titel: Stoßdämpfer wechseln Passat 35i Zitieren
wenn du hinten auf gasdruck gehst, dann würd ich recht kurzfristig auch vorn auf gasdruck umsteigen. bei mir machte sich hinten gasdruck und vorn öldämpfer durch teilweise aufschaukeln des fahrzeuges bemerkbar. zwar absolut beherrschbar, aber unangenehm ! icon_evil.gif
____________
Kein Auto mehr!
joergs
Beitrag29-07-2003, 11:21    Titel: Stoßdämpfer wechseln Passat 35i Zitieren
also mein passat 35i cl hatte öl ! definitiv ! beim gl könnte es sein, daß da gasdruck drin ist ! icon_question.gif
haehnlein
Beitrag29-07-2003, 11:56    Titel: Stoßdämpfer wechseln Passat 35i Zitieren
hmm hab den Family. Mir hat mal jemand erzählt, dass man Gasdruckdämpfer am Zischen bei ein- und ausfedern erkennen kann icon_confused.gif
____________
Kein Auto mehr!
Albrecht
Beitrag29-07-2003, 12:58    Titel: Stoßdämpfer wechseln Passat 35i Zitieren
Hallo Christian und Jörg,
alle Stoßdämpfer dämpfen mit ÖL. Es gibt nur unterschiedliche Bauarten: Einrohr- und Zweirohrdämpfer. Einrohrdämpfer werden auch als Gasdruckdämpfer bezeichnet (auch wenn da Öl dämpft!). Beide haben Vor- und Nachteile auf die ich jetzt nicht näher eingehen will. Jedenfalls hat bei Euch die Werbung Ihr Ziel voll erreicht icon_lol.gif
Ich würde den billigsten Dämpfer von einer Markenfirma einbauen, das reicht völlig und ist auch meist Erstausrüstung!
Grüße Albrecht
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg.
sympatie
2020 Skoda Karoq
Beitrag29-07-2003, 20:43    Titel: Stoßdämpfer wechseln Passat 35i Zitieren
Albrecht hat folgendes geschrieben:
Grüße Albrecht
och, ...... albrecht
auch zweirohrdämpfer können gasdruckdämpfer sein, wenn auch mit einem etwas geringeren druck von ca. 3 bis 8 bar. der vordruck vermindert wie beim einrohrdämpfer die schaum- und dampfblasenbildung. als ausgleichsraum dient der zwischenraum zwischen den beiden rohren.
@haehnleinProfil anzeigen: haehnlein
wenn du nen kombi hast, viel freude am wochenende icon_biggrin.gif aber ist eigendlich kein problem
bei der limo gehts was schneller
empfehlung aber trotzdemder kauf éiner der bücher alllaa wie besorg ich s mir selber
Albrecht
Beitrag29-07-2003, 22:17    Titel: Stoßdämpfer wechseln Passat 35i Zitieren
och,... sympatie
alle Dämpfer haben auch Gas drinnen, das weiß ich doch. Das Volumen der eintauchenden Kolbenstange muß verdrängt werden.
Hier noch mal ein link um die Unklarheiten zu beseitigen:
http://www.fahrwerke.de/technik/stossdaempfer/aufbau/index.php
mfG
Albrecht
haehnlein
Beitrag30-07-2003, 9:49    Titel: Stoßdämpfer wechseln Passat 35i Zitieren
sympatie hat folgendes geschrieben:
Hi Sympatie,
naja und wenn die Abdeckung nicht raus möchte, dann muss sie eben icon_twisted.gif ->ich möchte nämlich noch die Bremstrommeln, Radlager, Radbremszylinder etc. mitwechseln icon_mad.gif
____________
Kein Auto mehr!
joergs
Beitrag30-07-2003, 9:52    Titel: Stoßdämpfer wechseln Passat 35i Zitieren
hi christian
für die radbremszylinder, radlager und bremstrommeln mußt aber nicht die inenverkleidung ausbauen !!!!!!! icon_razz.gif
haehnlein
Beitrag30-07-2003, 9:57    Titel: Stoßdämpfer wechseln Passat 35i Zitieren
ich weiß "heul"
übrigens rate mal was der Puffer für den Dämpfer bei meinem Teilehändler kostet.......................................................................................................................................................3,50 Euro icon_biggrin.gif Hoch lebe der Teilehandel icon_eek.gif
____________
Kein Auto mehr!
joergs
Beitrag30-07-2003, 10:00    Titel: Stoßdämpfer wechseln Passat 35i Zitieren
ich weiß ! aber leider hatte meiner die faltenbälge nicht. und die vw-faltenbälge gingen mit den puffern nicht !!!! leider icon_evil.gif
haehnlein
Beitrag30-07-2003, 10:11    Titel: Stoßdämpfer wechseln Passat 35i Zitieren
____________
Kein Auto mehr!
joergs
Beitrag30-07-2003, 10:12    Titel: Stoßdämpfer wechseln Passat 35i Zitieren
ich weiß ! aber leider hatte meiner die faltenbälge nicht. und die vw-faltenbälge gingen mit den puffern nicht !!!! leider icon_evil.gif meiner hat sie icon_biggrin.gif
glückskind !!!!!! und was will er an nuggets dafür haben ?
Keine neuen Beiträge VW T6, hintere Stoßdämpfer Ersatz / schwache Wirkung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Stoßdämpfer und Querlenker Passat 3BG Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Stoßdämpfer hinten beim Passat 3B mit wieviel Nm anziehen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Spurstangen wechseln Passat 35i Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Luftfilter am Passat 35i TDI 1Z wechseln: Kleine Anleitung Diesel Motorentechnik
