Common Rail Injector defekt?
olm
Beitrag13-06-2010, 15:31    Titel: Common Rail Injector defekt? Antworten mit Zitat
Hallo, habe vor einer ganzen weile schon nach einem Problem gesucht, und zwar macht mein Volvo V70 2,4D (D5-163PS) im Vollastbereich ein 'komisches' Geräusch. Ist schlecht zu beschreiben, hört sich ein bisschen an wie schnarchen, oder klackern/rasseln. Nageln ist schon übertrieben, obwohl wenn ich richtig Gas gebe ist es schon schlimm. Motor warm oder kalt ist egal, fängt im 2-3 Gang bei ca. 2000 Umdrehungen an. Im ersten kaum. Ab 3000 Umdrehungen ist es weg. Die Rücklaufmenge der Injectoren habe ich geprüft und lag ziemlich gleich. Die niedrigsten hatten ca. 9 ml. Der eine hatte nur 0,5ml und 2 hatten 1,0ml mehr. Also ca. 11% Abweichung, nicht so schlimm,oder? Könnte da trotzdem ein Problem vorliegen? Spritzbild oder ein Mechanisches Problem, oder ist der test sicher?
Hydros sind es nicht, hatte den ZD ab. Zahnriemen habe ich mit Rollen und Wapu gewechselt. Turbo ist auch ok. Im Fehlerspeicher ist nichts. Bitte helft mir, ich bin ratlos!!!!
Gruß Olm
Keine neuen Beiträge TDI Injektoren mit VCDS prüfen (Common Rail) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKQ, Zahnriemenspannrolle defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Common Rail vs. PD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge TDI mit Common Rail ???? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruck Common-Rail vs. TDI PD Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Umbau auf Common-Rail Dieselschrauber Bar
