Luftablass Pfauchen wie bei einem Wastegate beim VTG Lader ? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
g1om
Beitrag07-06-2003, 17:13    Titel: Zitieren
wie bereits gesagt wurde kommt das geräusch aus dem Ansaugtrakt bzw. Luftfilterkasten. Es handelt sich um überlagerte Druckwellen die durch die geringe Unwucht des Verdichterrades und zumteil auch des Turbienenrades entstehen. Da ich Täglich mit fahrzeugen der Marke bmw zutun habe kenn ich das problem da es eine Service info darüber gibt.
hab das gleiche geräusch bei meinem AFN. Ich hab ehrlich gesagt keine lust ein neuen Turbo einzubauen nur weil es da aweng Pfeift!
Kaputt kann dadurch nix werden laut bmw aber im kundenbeanstandungsfall ist er auszutauschen icon_lol.gif
Stefan
Beitrag10-06-2003, 8:18    Titel: Zitieren
ich fahre einen afn mit bearbeitetem vnt-17.
zeitweise fahre ich einen offenen bmc-filter. wenn der montiert ist,
macht der lader fast die selben geräusche wie ein turbo-benziner
mit offenem pop-off-ventil. bei jedem lastwechsel ist ein extrem lautes
fauchen zu hören. das ist so laut, daß es nach ein paar tagen richtig nervt.
wenn ich den original luftfilterkasten wieder einbaue, ist das geräusch fast komplett verschwunden. der lufi-kasten wird das besser dämmen und man hört es deswegen nicht mehr.
allerdings habe ich mit dem offenen filter spürbar weniger leistung.
delvos
Beitrag10-06-2003, 9:15    Titel: Danke! Zitieren
Vielen Dank für eure Antworten!
Jetzt weiß ich endlich wo das Geräusch herkommt. Wenn es nur ein "akustischer" Mangel ist, kann ich sehr gut damit leben.
Keine neuen Beiträge VTG-Lader: Funktionsprinzip und Einstellungen Fachartikel
Keine neuen Beiträge Frage zum Anschlußplan N75 Wastegate-Lader 1Z/AHU/usw. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wastegate-Turbolader durch VTG-Lader ersetzen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Pfauchen beim Golf Tdi Teillastbereich! TURBO!? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lader / Notlaufproblem beim AXR PD Diesel Motorentechnik
