4.0TDI ist ein Chip verbaut? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
liebst
Beitrag19-08-2010, 22:05    Titel: Zitieren
Hallo!
zuerst mal vielen dank @rainerProfil anzeigen: rainer für die bemühungen!
die motor-stg sehen unverändert aus, auch an den steckern ist nichts zu erkennen das sie mal ausgebaut bzw. umgebaut wurden. auch eine event. zwischengesteckte "mogel-box" habe ich nicht gefunden.
nach einem kompletten fehler-scan wurde folgender fehler angezeigt:
"Ansteuerung Drosselklappensteuereinheit: elektrischer Fehler
P3243 - 002 - unterer Grenzwert unterschritten"
Kann dadurch eine vielleicht eine erhöhte einspritzmenge entstehen weil das stg dadurch einen falschen wert bekommt oder so?
und zu dem angebot " es könnte mal jemand reinschauen bzw. rückbauen", da das fahrzeug in österreich in der nähe von wien steht wird es glaube ich für keinen hier im forum möglich sein einfach mal vorbeizuschauen.
Beitrag20-08-2010, 8:25    Titel: Zitieren
So ein Diagnosegerät selber zu erwerben halte ich daher für sinnvoll. Dein Auto hat da ja einiges Potenzial und wenn du es noch lange fahren möchtest, wird sich das auch schnell rechnen.
SW update bekommt man auch hier nicht einfach, vielleicht liegt es an deinem "Bekanntenbonus". Das update auf den BPC seinerzeit benötigte ordentlich Beschreibung und auf die TPL zu kommen. Meine Erfahrung: wenn du denen sagst was es genau gibt und was sie machen sollen werden die unfreundlich nervös und mauern. Du musst dich doof anstellen, den Fehler so beschreiben das er die TPL findet und dann motiviert loszieht. 25 Minuten ist allerdings gut, der Bus hing 2 Stunden am Tropf bis es erledigt war, da hatte ich alle Kaffespezialitäten des kostenlosen Automaten durch....und die Kundentoilette war hin icon_sad.gif ja manche Sachen vergiss man nie icon_smile.gif
Beitrag20-08-2010, 9:27    Titel: Zitieren
Kann dadurch eine vielleicht eine erhöhte einspritzmenge entstehen weil das STG dadurch einen falschen wert bekommt oder so?
Nein, der Datensatz ist definitiv manipuliert.
Deus Violentia
Beitrag20-08-2010, 11:44    Titel: Zitieren
Psoe doch mal bitte die Teilenummer des Stg!
liebst
Beitrag20-08-2010, 12:02    Titel: Zitieren
Teilenummer SW: 4E0 910 409 C HW: 4E0 907 409 B
Bauteil: 4.0L 4V/TDI A000AGMª0020
Revision: <> Seriennummer: AUX3Z0C4116864
Codierung: 0010773
und wozu die teilenummer?
Deus Violentia
Beitrag20-08-2010, 14:03    Titel: Zitieren
Ich will mal gucken ob ich dazu ein Original-File besorgen kann und Du den Müll aus Deinem Steuergerät werfen kannst
mullemaus
Beitrag20-08-2010, 21:03    Titel: Zitieren
SW-Stand ist aktuell. Neuer, also Update geht daher nicht. Muss dann per Tuning-Tool rein das ganze icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Tuningvergleich: Chip oder Powerbox Fachartikel
Keine neuen Beiträge Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0TDI, Öl im Unterdrucksystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0TDI BKD/AZV ab 2004,Zischen/Quietschen im Teillastbereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zahnriemen Audi a3 8v1 2,0TDI CRBC und Golf7 2,0TDI CRLB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1,9 ARL Chiptuning verbaut? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AWX und ASZ: Unterschiede? Wann verbaut? Diesel Motorentechnik
