Kaltstartprobleme bei Touran 1.9 TDI
Kastenwagen
KFZ-Schrauber seit: 25.08.2010
Beitrag25-08-2010, 8:47    Titel: Kaltstartprobleme bei Touran 1.9 TDI Antworten mit Zitat
Moin alle zusammen. VW Touran,TDI, Bj.2005,77KW,128Tkm
Folgendes Problem stellt sich mir und meinem Fahrspaß seit 5 Tagen in den Weg.
Kaltstart morgens,nach ca 12 Stunden stand.Schlüssel gedreht, wie immer, aber Mootor will nicht anspringen.Erneut probiert, diese mehrfach wiederholt bis der Motor sich erbarmt und anspringt als wäre er ein Trecker.Zum icon_biggrin.gif gefahren ,Fehlerspeicher ausgelesen, nichts gefunden.Dieser meinte dann, da ich bei 118tsd den Zahnriemen bei ATU habe wechsel lassen,man solle mal die Steuerzeit überprüfen!
Dieses klingt mir irgentwie komisch, hätte der Fehler dann nicht schon eher ,also nach dem Wechsel des Zahnriemens auftreten müssen?
Beitrag25-08-2010, 10:36    Titel: Kaltstartprobleme bei Touran 1.9 TDI Antworten mit Zitat
Warum hat der icon_smile.gif denn nciht gleich die Steuerzeiten gemessen, wenn das Teil eh schon am Tester hing ?
Denn genau das haette ich auch vorgeschalgen.
Kastenwagen
Beitrag25-08-2010, 12:26    Titel: Kaltstartprobleme bei Touran 1.9 TDI Antworten mit Zitat
Gerade noch einmal beim icon_smile.gif gewesen. Lesegerät angeschlossen und gefahren.Laut Gerät alles OK .
icon_smile.gif meinte : Fahr mal so weiter oder laß den Wagen mal hier.Würden dann PDE wechsel so auf verdacht hin. icon_question.gif Sollte mal so mit 800-1000 Teuros rechnen.
Bin jetzt erst einmal ganz schnell vom Hof gefahren.
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag25-08-2010, 12:44    Titel: Kaltstartprobleme bei Touran 1.9 TDI Antworten mit Zitat
Kühlmitteltemperaturgeber? Kann durchaus noch plausible Werte liefern, weshalb es keinen Fehlereintrag gibt. Wenn er aber z.B. bei realen 15°C falsche 95°C meldet, dann tut sich der Motor beim Kaltstart schwer.....
Leistung und Verbrauch ok?
Kastenwagen
Beitrag25-08-2010, 20:29    Titel: Kaltstartprobleme bei Touran 1.9 TDI Antworten mit Zitat
Keine Anfahrschwäche oder Leistungsverlust bei der V-Max.
Glühkerzen wurden auch erst im März gewechselt.
Beitrag25-08-2010, 20:32    Titel: Kaltstartprobleme bei Touran 1.9 TDI Antworten mit Zitat
Mit VCDS bitte den Synchronisationswinkel prüfen.
HerrBart
KFZ-Schrauber seit: 30.08.2010
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag30-08-2010, 15:05    Titel: Kaltstartprobleme bei Touran 1.9 TDI Antworten mit Zitat
So wie ich das verstehe wird er kein VCDS haben.
Mit dem Temp.sensor wäre eine Möglichkeit die du als erstes mal testen solltest dabei wäre es gut wenn du deinen Wagen beim Autohaus über Nacht stehen läßt das die den morgens mal auslesen ob die Daten plausiebel sind.
Wurden noch andere Arbeiten von ATU durchgeführt wie z.b. Kraftstofffilter gewechselt...
Es wäre schön wenn du dem Forum deine Ergebnisse mitteilen würdest, damit könntest du auch den anderen Mitlesern mit vielleicht den selben problemen weiter helfen die sonst wahrscheinlich das selbe Thema noch mal neu anfangen.
Gruß HerrBart
willy-wacken
KFZ-Schrauber seit: 17.04.2010
Beitrag02-09-2010, 14:43    Titel: Kaltstartprobleme bei Touran 1.9 TDI Antworten mit Zitat
Im Zuge meines Leistungsverlustes habe ich ein sehr ähnliches Problem, durch Reinigen des Ansaugstutzens behoben, dieser hatte durch die AGR nur noch einen halb so großen Innendurchmesser, da der Turbo beim Anlassen ja noch keinen Druck aufbauen kann, bekam der Motor sehr wenig Luft und sprang schwer an.
Skoda Octavia 1U5
Motor: ASV (81kw)
km-Leistung: 258087
Keine neuen Beiträge Touran ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge autom. Leuchtweitenregulierung Touran 1T Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kaltstartprobleme Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A6 AAT Kaltstartprobleme, die x-te... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kaltstartprobleme A3 1.9 TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kaltstartprobleme 1Z Diesel Motorentechnik
