Audi A4 1.9 TDI Probleme (Glühkerze, dieselpumpe?)
dolph
KFZ-Schrauber seit: 02.09.2010
Beitrag02-09-2010, 19:19    Titel: Audi A4 1.9 TDI Probleme (Glühkerze, dieselpumpe?) Antworten mit Zitat
Hallo
ich bin neu hier und habe ein paar Probleme mit meinem Audi A4 (bj 99):
Der Wagen hat folgendende Defekte
1. Tankanzeige funktioniert nicht
2. Wagen ruckelt vereinzelt bei 160 kmh (kurzes Ruck, als ob er kurz kein Diesel mehr bekommt)
3. Springt manchmal schlecht an (obwohl neue glühkerzen)
Ich schreibe das alles zusammen da ich glaue das Problem vielleicht mehr oder weniger zusammen hängt.
Ich habe bereits die glühkerzen gewechselt. Ich habe auch die Pumpe im Tank ausgebaut und geguckt ob der Schwimmer funktioniert (für die Tankanzeige). Der funktioniert, im Betrieb bewegt sich die Anzeige jedoch erst ab etwa 300 km und nur bis etwas unter halb voll (da ist der Wagen dann aber auf Reserve).
Das eigentliche Problem ist jedoch dass der Wagen sporadisch schlecht anspringt. Besonders wenn man auf einem Steilen Berg steht und man vielleicht nur noch 20-25 liter Diesel im Tank hat springt der Wagen garnicht mehr an! Muss dann auf eine ebene Strecke gerollt werden bevor er anspringt. Beim hochfahren eines steilen Berges kann er ausgehen und nicht mehr anspringen (wenn der Wagen voll getankt ist, gibt es kein Problem).
Die glühkerzen lampe im Instrumentbrett blinkt die ganze Zeit. (alle stecker usw. sind aber richtig angeschlossen, VAGCOM zeigt auch keinen Fehler an).
Und um es richtig schwierig zu machen dann springt der Wagen ab und an auch schlecht an auf gerade Strecke. Nach etwa 30-40 sekunden am starter springt er dann aber an. Subjektiv habe ich das Gefühl dass es meist ist wenn man kürzere Strecken gefahren ist (also 10 minutten stadt, stop, 10 minutten, stop).
Ich weiss nicht ob da jemand eine idé hat? Ansonsten läuft der Wagen ausgezeichnet, 210 spitze (110 ps standard), und hat nie aussetzer oder andere defekte ausser die beschriebenen..
(und hoffe ihr versteht mich, ich bin aus Dänemark daher ist mein Deutsch etwas ungeholfen)
jarobaldu
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-09-2010, 7:01    Titel: Audi A4 1.9 TDI Probleme (Glühkerze, dieselpumpe?) Antworten mit Zitat
1) Tankanzeige: wechsel dochmal einfach den Geber
2) Vereinzelt Ruckeln bei 160: Nadelhubgeber testen, oder der Wagen bekommt zu wenig Sprit, dann würde er aber die Höchstgeschwindigkeit nicht erreichen. Was sagt der Fehlerspeicher?
3) Startprobleme: sehr wahrschenlich gibt es eine Undichtigkeit im Kraftstoffsystem:
-alle Anschlüße checken
-Kraftstofffilter wechseln, dabei auch die O-Ringe erneuern
-ist eine durchsichtige Rücklaufleitung vorhanden? Luftblasen in der Leitung?
A.
P.S. wenn Du uns alle Daten verräts, dann wäre vielleicht einfacher: Motorkennbuchstaben, Laufleistung....icon_wink.gif
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
dolph
Beitrag04-09-2010, 16:49    Titel: Audi A4 1.9 TDI Probleme (Glühkerze, dieselpumpe?) Antworten mit Zitat
vielen Dank fur die Antwort.
Motorcode ist AFN, 81 KW und Laufleistung jetzt 276000 km. Alle Services wurde immer bei Audi gemacht vom Vorbesitzer (bis 250.000 km).
Fehlercode gab folgendes Ergebniss:
16706/P0322/000802 - Engine Speed Sensor (den ich auch nicht löschen konnte, also vermutlich kaputt?)
Und das passt anscheinend auch ganz gut zu der Problematik. Kann mir einer sagen wo dieser Sensor sitzt icon_smile.gif
Die 2 anderen Fehler konnte ich löschen und sind auch nicht wieder aufgetreten (bremslicht und temperatur).
Ich werde dann versuchen den Sensor zu löschen? So wie ich das bei wiki.ross lese können alle meine Probleme mit diesem Sensor zusammen hängen?
Zu 3) die durchsichtige Rücklaufleitung hat keine sichtbaren Luftblasen. Die anderen Sachen werde ich dann auch noch mal durchgehen.
Ps. (die letzten 200 km hat die Lampe natürlich nicht geleuchtet und der Wagen ist auch normal angesprungen.. icon_sad.gif )
Keine neuen Beiträge DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge dieselpumpe Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge undichte dieselpumpe Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf dieselpumpe defekt? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge dieselpumpe undicht hilfe !! Dieselschrauber Bar
