Lupo 3l - Lagerschaden - läuft wieder - aber ned so wie..... | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
eiwolf
KFZ-Schrauber seit: 06.03.2008
Beitrag09-03-2008, 14:10    Titel: Lupo 3l - Lagerschaden - läuft wieder - aber ned so wie..... Antworten mit Zitat
So Lagerschalen sind bestellt....die 15 Euro sind es mir wert. Ich werde dann noch ein Bild von der sauberen KW machen - ich finde das sie gar nicht so schlecht aussieht.
Ja arbeit wird es ein haufen aber des is mir egal - betrachten wir es als Hobby und Weiterbildung icon_wink.gif.
Turbo schaut noch gut aus - Welle dreht sich leicht und hat kein Spiel....
Falls sich die Reparaturversuche als Zwecklos herausstellt - wird es ein großes Schlachtfest geben icon_smile.gif. Von einer Reparatur (d.h. investition in einen Gebrauchten AT Motor für ca. 1400 Euro) werde ich absehen, da die Karosserie eh schon einen Vollkontakt mit einer Leitplanke gehabt hat......Außerdem ist die ganze Hydraulikperipherie rund ums Getriebe auch nicht gerade die billigste und zuverlässigste Sache im Auto.
Ich werde weiter berichten.
Danke für euere Hilfe,
Wolfgang
eiwolf
Beitrag14-03-2008, 23:20    Titel: Lupo 3l - Lagerschaden - läuft wieder - aber ned so wie..... Antworten mit Zitat
So Kupplung eingestellt Getriebe Grundeinstellung gemacht und der Lupo läuft wieder icon_smile.gif
ABER:
Naja ich glaub mittl. auch nicht mehr das er recht lange halten wird.
Mechanisch läuft er auf jeden Fall nicht mehr so schön ruhig wie vor dem Schaden.
Der Lader bringt aber noch seine 1 bar überdruck - also des hat die Tortour ohne Öl überlebt Smile
Was mich aber noch besonders stört ist der unrunde Motorlauf im Leerlauf.
Lt. VAGcom spritzt der Lupo im Standgas im 1. Zylinder keinen Sprit ein. Die anderen beiden Einspritzmengen sind gleich. Fährt man in mittl. Drehzahlen Vollgas unterscheiden sich auf einmal alle 3 Einspritzmengen relativ stark untereinander.
Hats daher die PD Elemente auch erwischt oder ist dieses Phänomen normal.
Beitrag14-03-2008, 23:25    Titel: Lupo 3l - Lagerschaden - läuft wieder - aber ned so wie..... Antworten mit Zitat
Hast Du die Kette und das Gewicht der Ausgleichswelle so montiert, wie im Repfaden beschrieben ?
Und was sagt der Status der PDs in VAG-Com ?
eiwolf
Beitrag17-03-2008, 11:24    Titel: Lupo 3l - Lagerschaden - läuft wieder - aber ned so wie..... Antworten mit Zitat
Ausgleichswelle ist richtig eingebaut. Wie gesagt er läuft ja nur im Stand so unruhig...
Wie kann man den Status der PD`s mit VAG-Com auslesen?
Gruß,
Wolfgang
Beitrag17-03-2008, 11:34    Titel: Lupo 3l - Lagerschaden - läuft wieder - aber ned so wie..... Antworten mit Zitat
eiwolf hat folgendes geschrieben:
Gruß,
Wolfgang
Block 18 ...
http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_3_Zylinder_PD.html
Beitrag17-03-2008, 22:26    Titel: Lupo 3l - Lagerschaden - läuft wieder - aber ned so wie..... Antworten mit Zitat
Meßwertblock 18 im Motorsteuergerät...
eiwolf
Beitrag28-12-2008, 20:58    Titel: Lupo 3l - Lagerschaden - läuft wieder - aber ned so wie..... Antworten mit Zitat
Kleines erfreuliches Update.
So Lupo läuft seit mittl. 8000km wieder ohne probleme icon_smile.gif.
Motorlauf ist im Standgas immer noch unruhig, wobei mich das mittl. nicht mehr stört..... Das Tickern des kaputten Pleuellager wird von km zu km immer leiser icon_smile.gif. Verbrauch ist etwas gestiegen (ca. 0,2l/100km). Ölverbrauch ist auch gestiegen (von nicht messbar auf 0,2l/1000km).
Aber ansonsten hat sich die Reparatur gelohnt.
Grüße,....
Beitrag28-12-2008, 22:31    Titel: Lupo 3l - Lagerschaden - läuft wieder - aber ned so wie..... Antworten mit Zitat
Hui,da staune ich aber icon_eek.gif normalerweise hält solch Lagerschadenmötörchen nicht mehr lange! Da bist Du ein GlückspilZ icon_smile.gif
mserge
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005
Beitrag29-12-2008, 11:28    Titel: Lupo 3l - Lagerschaden - läuft wieder - aber ned so wie..... Antworten mit Zitat
Rechtzeitige Oelwechsel nicht vergessen.....
Respekt zu dieser 'Instandsetzung'. Wie hast du denn nun die Kette da drauf bekommen und eingestellt?
Vielen Dank
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
eiwolf
Beitrag30-12-2008, 13:43    Titel: Lupo 3l - Lagerschaden - läuft wieder - aber ned so wie..... Antworten mit Zitat
mserge hat folgendes geschrieben:
Vielen Dank
Und die Kette - Naja ich musste den halben Motor zerlegen - also Keilriemen ab, Zahnriemen samt Riemenspanner ab, Dehnschraube des "Zahnriemenzahnrades" lösen und dann kommt man nachdem noch die Abdeckung weg ist an das Kettenritzel....
War schon ein haufen Arbeit - wobei zusammengebaut hab ich ihn auf einen Tag icon_smile.gif
eiwolf
Beitrag17-06-2009, 16:33    Titel: Update Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
Zur Info Lupo läuft immer noch icon_smile.gif.
Mittl. 143tkm auf der Uhr. D.h. ich mein vermeindlicher Motor-Totalschaden hält schon seit 15tkm durch. Geschont wird er dabei bis aufs warmfahren nicht.
Einziges Manko. Unruhiger Leerlauf (Evtl. Ausgleichswelle falsch montiert), Ölverbrauch, Klappern im LL.
Is mir aber egal - so lange er läuft wird gefahren.
eiwolf
Beitrag04-11-2010, 15:30    Titel: Lupo 3l - Lagerschaden - läuft wieder - aber ned so wie..... Antworten mit Zitat
Stand 04.11.2010
Tagessuppe
Karma: +35 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag05-11-2010, 15:32    Titel: Lupo 3l - Lagerschaden - läuft wieder - aber ned so wie..... Antworten mit Zitat
Hallo Eiwolf.
Toll dass du die Reparatur so gut hinbekommen hast.
Ich hab seit einem halben Jahr einen 3L als Drittauto und ich muss sagen ich bin begeistert
wie Laufruhig VW diesen Motor hinbekommen hat.
Ich kenne den 1.4 TDI von meinem Bruder und der läuft im Vergleich wie ein Sack Nüsse.
Interessant wäre es wie der 1.2 TDI ohne dieser Ausgleichswelle laufen würde.
Macht deiner Probleme mit der Schaltung/Kupplung?
Lg.
Keine neuen Beiträge Doku Lupo MKB AYZ, Fahrverhaltensprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lupo 1,4 TDI gelegentliche Startprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Knackgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Turbo läuft wieder, aber der LMM? Upload
Keine neuen Beiträge Neuer Lader wieder Lagerschaden und noch größere Probleme Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1Z TDI läuft aber springt nur mit Überbrückung an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor getauscht aber läuft nicht Dieselschrauber Bar
