Motorbauteile Vergleich Golf 4 (AJM) und Caddy 1.9 TDI (BSU)
Golfer89
KFZ-Schrauber seit: 30.11.2010
Beitrag30-11-2010, 21:26    Titel: Motorbauteile Vergleich Golf 4 (AJM) und Caddy 1.9 TDI (BSU) Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde,
und zwar hab ich mir vor kurzer Zeit einen Golf 4 geholt, mit einem 1.9 TDI PD (AJM), den ich auch gerne fahren möchte, aber das Warmstartverhalten ist nicht so das beste, also so 3-5 Sekunden sind keine Seltenheit. Ich habe mich schon etwas belesen und einge Leute sagen, dass es an der Batterie oder am Anlasser liegen soll, dies kann ich aber nicht ganz glauben, da die Startdrehzahl aus dem kalten Zustand, mit weniger Drehzahl von Statten geht, als im warmen Zustand. Für mich wäre eher die Variante möglich, dass das Motorsteuergerät falsche Werte vom Motortemperaturgeber bekommt und deswegen falsche Einspritzwerte liefert.
Da ich noch einen Caddy mit einem 1.9 TDI PD (BSU) rumstehen habe, wollte ich mal fragen, ob ich Probe halber diesen Temperaturfühler vom Caddy in den Golf packen kann.
Also von Außen sehn die Motoren identisch aus, jedoch weiß ich nicht ob auch die selben Bauteile verbaut sind, nicht dass ich jetzt in irgendwo rein reiße und dann sind es unterschiedliche Teile.
Weiß jemand von euch, ob diese Motoren Baugleich sind, und wenn nicht, welche Unterschiede bestehn, Turbo etc.
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag30-11-2010, 21:36    Titel: Motorbauteile Vergleich Golf 4 (AJM) und Caddy 1.9 TDI (BSU) Antworten mit Zitat
Da wird nicht viel passen außer das VW-Emblem
reflexsilber met.
Golfer89
Beitrag30-11-2010, 21:48    Titel: Motorbauteile Vergleich Golf 4 (AJM) und Caddy 1.9 TDI (BSU) Antworten mit Zitat
ist das Wissen oder nur so eine Vorahnung?
Beitrag30-11-2010, 21:59    Titel: Re: Motorbauteile Vergleich Golf 4 (AJM) und Caddy 1.9 TDI ( Antworten mit Zitat
Golfer89 hat folgendes geschrieben:
Sollte zu 99% nicht gehen. Der AJM hat ein 4-Poligen Doppeltemperaturgeber. Einmal Anzeige und einmal STG.
Der Caddy sollte einen 2-Poligen haben. Nur fürs STG, die Anzeige bekommt die Info dann via CAN vom STG.
Einfach gucken, wieviel Kabel dran gehen.
Deus Violentia
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2007
Beitrag30-11-2010, 22:01    Titel: Motorbauteile Vergleich Golf 4 (AJM) und Caddy 1.9 TDI (BSU) Antworten mit Zitat
AJM - Doppeltemperaturgeber 4polig
BSU - Einzeltemperaturgeber 2polig
EDIT: MIST DA WAR EINER SCHNELLER icon_biggrin.gif
BKD GRF
AHF EBF
Golfer89
Beitrag01-12-2010, 4:47    Titel: Motorbauteile Vergleich Golf 4 (AJM) und Caddy 1.9 TDI (BSU) Antworten mit Zitat
Ob ich den Generator tauschen kann oder wird der auch beim Caddy in den CAN Bus mit eingebunden?
Keine neuen Beiträge Öl im Kühlwasser Caddy SDI BDJ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K bis 03/98, Geräusche von der Hinterachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimakasten Vergleich: Golf IV vs. Passat 35i: Was ist... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Vergleich Dachreling VW Golf IV Variant und Passat 35i Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Caddy Anhängerbau Bau eines Anhängers aus einem halben Caddy Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Servolenkgetriebe Problem Golf 1 / Caddy 1 Dieselschrauber Bar
