ripeete
KFZ-Schrauber seit: 10.11.2009 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0
12-01-2011, 14:33 Titel: 1Z Einspritzdüsen - Unterschiedliche Öffnungsdruckwerte |
ich hätte mal paar Fragen. Ich habe die Einspritzdüsen aus meinem 1Z prüfen lassen. Ergebnis: Drei Düsen (die Standard) haben ca. 190 bar ersten Öffnungsduck. Der 4te düse, mit dem NHG nur 160 bar.
Soweit ich weiß, ist es gar nicht gesund für den Motor, oder?
Ich fragte den Meister ob er das einstellen kann, aber er sagte dann stimmt der 2te Öffnungsdruck nicht mehr, also macht er nicht.
Was kann ich jetzt tun? Soll ich den ganzen Düsen-Halter tauschen, oder reicht einfach die Düsenspitze zu tauschen? Ich kenne die Dinge nicht so gut, also weiß nicht, was in der Düse nicht mehr so toll ist. (ich nehme an eine Feder ist zu schwach. Ist für diesen Fehler eigentlich Die Düse oder der Halter schuld?)
Danke im Voraus, ripeete |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17973 Karma: +780 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
12-01-2011, 15:12 Titel: 1Z Einspritzdüsen - Unterschiedliche Öffnungsdruckwerte |
Doch kann man schon machen. Neue, nicht-China (= vernünftige) Düse rein und dann Einstellen.
LG, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
vwSchrauber Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008 Beiträge: 1262 Karma: +42 / -0
12-01-2011, 17:55 Titel: 1Z Einspritzdüsen - Unterschiedliche Öffnungsdruckwerte |
Hi Rainer,
Zitat: | | Neue, nicht-China (= vernünftige) Düse |
Vorsicht, nicht pauschalieren......wir hatten hier schon neue Boschdüsen um teure 65€ Stk. (nicht VAG, sondern Standmotor), und die waren einfach nicht vernünftig hinzubekommen. Kein Schnarren, kein reproduzierbarer Öffnungsdruck, nachtropfen, etc.
Billiges Chinazeugs um 20€ besorgt, eingebaut, schnarren, Öffnungsdruck reproduzierbar, läuft seit ein paar 1000h ohne Probleme.
Fazit: China=!China, Bosch=!gut  selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
12-01-2011, 18:55 Titel: 1Z Einspritzdüsen - Unterschiedliche Öffnungsdruckwerte |
Du beschreibst die Ausnahme, nicht die Regel.
Fehlerquote Bosch < 1 Promille, diverse Drittanbieter teilweise 10-20% neu schon schlecht.  Kommt aber wirklich drauf an, nur weiss man das i.d.Regel vorher nicht.
Datenbasis: viele. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
ripeete
12-01-2011, 23:48 Titel: 1Z Einspritzdüsen - Unterschiedliche Öffnungsdruckwerte |
Mal bitte Entschuldigung, aber zurück zu mir.
Reicht es dann nur die Düse zu erneuern und hat das Problem nichts mit dem Halter zu tun? Könnt ihr mir was empfehlen wo ich ne Düse kaufen soll? |
jarobaldu Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007 Beiträge: 268 Karma: +40 / -0
13-01-2011, 9:28 Titel: 1Z Einspritzdüsen - Unterschiedliche Öffnungsdruckwerte |
deine Frage geht schon leicht in die Richtung der Glaskugel....
Natürlich kann irgend etwas im Halter defekt sein, das kann man aber nur nach den Aufmachen feststellen.
Wo kaufen? Du bist in einen Forum welches won jemanden betrieben wird, der ESD verkauft
Ansonsten Boschdienst vorort? Oder sonstige Werkstatt die sowas machen kann?
Dabei den üblichen Zusammenhang zwischen Preis~Qualität nicht aus den Augen lassen
A. Renault Espace 16V Bj. 2000 mit LPG
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80 |
13-01-2011, 13:16 Titel: 1Z Einspritzdüsen - Unterschiedliche Öffnungsdruckwerte |
Zitat: | | Du beschreibst die Ausnahme, nicht die Regel. icon_wink.gif |
In diesem Fall waren es gleich 6 Ausnahmen
Sogar die ausgenudelten, alten Düsen haben da noch besser zerstäubt  selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
Diesel_Rudi Gast
13-01-2011, 20:54 Titel: 1Z Einspritzdüsen - Unterschiedliche Öffnungsdruckwerte |
Die Einstellung der DHK ist ohne Weiteres möglich. Ich vermute mal eine von 'Haus aus' etwas ermüdete Federbestückung. (Kann eine Legierungsursache am Federstahl sein). Wenn das Spritzbild der Düse in Ordnung ist, sollte die Einstellung kein Problem sein..
Mfg |
14-01-2011, 11:03 Titel: 1Z Einspritzdüsen - Unterschiedliche Öffnungsdruckwerte |
Na vor allem gibt es auch eine Möglichkeit die 2. Stufe mit "Werkstattmitteln" und recht hoher Genauigkeit zu prüfen. Nur wird den dressierten Primaten bei den Schulungen beigebracht, dass das nicht geht, und somit kann es nicht möglich sein  selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
Diesel_Rudi Gast
14-01-2011, 20:52 Titel: 1Z Einspritzdüsen - Unterschiedliche Öffnungsdruckwerte |
@VWSchrauber: Jupp!..
MfG |
