1Z Einspritzdüsen - Unterschiedliche Öffnungsdruckwerte
ripeete
KFZ-Schrauber seit: 10.11.2009
Beitrag12-01-2011, 13:33    Titel: 1Z Einspritzdüsen - Unterschiedliche Öffnungsdruckwerte Antworten mit Zitat
ich hätte mal paar Fragen. Ich habe die Einspritzdüsen aus meinem 1Z prüfen lassen. Ergebnis: Drei Düsen (die Standard) haben ca. 190 bar ersten Öffnungsduck. Der 4te düse, mit dem NHG nur 160 bar.
Soweit ich weiß, ist es gar nicht gesund für den Motor, oder?
Ich fragte den Meister ob er das einstellen kann, aber er sagte dann stimmt der 2te Öffnungsdruck nicht mehr, also macht er nicht.
Was kann ich jetzt tun? Soll ich den ganzen Düsen-Halter tauschen, oder reicht einfach die Düsenspitze zu tauschen? Ich kenne die Dinge nicht so gut, also weiß nicht, was in der Düse nicht mehr so toll ist. (ich nehme an eine Feder ist zu schwach. Ist für diesen Fehler eigentlich Die Düse oder der Halter schuld?)
Danke im Voraus, ripeete
Beitrag12-01-2011, 14:12    Titel: 1Z Einspritzdüsen - Unterschiedliche Öffnungsdruckwerte Antworten mit Zitat
Doch kann man schon machen. Neue, nicht-China (= vernünftige) Düse rein und dann Einstellen.
LG, Rainer
vwSchrauber
Beitrag12-01-2011, 16:55    Titel: 1Z Einspritzdüsen - Unterschiedliche Öffnungsdruckwerte Antworten mit Zitat
Hi Rainer,
Vorsicht, nicht pauschalieren......wir hatten hier schon neue Boschdüsen um teure 65€ Stk. (nicht VAG, sondern Standmotor), und die waren einfach nicht vernünftig hinzubekommen. Kein Schnarren, kein reproduzierbarer Öffnungsdruck, nachtropfen, etc.
Billiges Chinazeugs um 20€ besorgt, eingebaut, schnarren, Öffnungsdruck reproduzierbar, läuft seit ein paar 1000h ohne Probleme.
Fazit: China=!China, Bosch=!gut icon_wink.gif
Beitrag12-01-2011, 17:55    Titel: 1Z Einspritzdüsen - Unterschiedliche Öffnungsdruckwerte Antworten mit Zitat
Fehlerquote Bosch < 1 Promille, diverse Drittanbieter teilweise 10-20% neu schon schlecht. icon_idea.gif Kommt aber wirklich drauf an, nur weiss man das i.d.Regel vorher nicht.
Datenbasis: viele.
ripeete
Beitrag12-01-2011, 22:48    Titel: 1Z Einspritzdüsen - Unterschiedliche Öffnungsdruckwerte Antworten mit Zitat
Mal bitte Entschuldigung, aber zurück zu mir.
Reicht es dann nur die Düse zu erneuern und hat das Problem nichts mit dem Halter zu tun? Könnt ihr mir was empfehlen wo ich ne Düse kaufen soll?
jarobaldu
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-01-2011, 8:28    Titel: 1Z Einspritzdüsen - Unterschiedliche Öffnungsdruckwerte Antworten mit Zitat
deine Frage geht schon leicht in die Richtung der Glaskugel.... icon_confused.gif
Natürlich kann irgend etwas im Halter defekt sein, das kann man aber nur nach den Aufmachen feststellen.
Wo kaufen? Du bist in einen Forum welches won jemanden betrieben wird, der ESD verkauft icon_biggrin.gif
Ansonsten Boschdienst vorort? Oder sonstige Werkstatt die sowas machen kann?
Dabei den üblichen Zusammenhang zwischen Preis~Qualität nicht aus den Augen lassen icon_cool.gif
A.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
vwSchrauber
Beitrag13-01-2011, 12:16    Titel: 1Z Einspritzdüsen - Unterschiedliche Öffnungsdruckwerte Antworten mit Zitat
Sogar die ausgenudelten, alten Düsen haben da noch besser zerstäubt icon_rolleyes.gif
Diesel_Rudi
Beitrag13-01-2011, 19:54    Titel: 1Z Einspritzdüsen - Unterschiedliche Öffnungsdruckwerte Antworten mit Zitat
Die Einstellung der DHK ist ohne Weiteres möglich. Ich vermute mal eine von 'Haus aus' etwas ermüdete Federbestückung. (Kann eine Legierungsursache am Federstahl sein). Wenn das Spritzbild der Düse in Ordnung ist, sollte die Einstellung kein Problem sein..
Mfg
vwSchrauber
Beitrag14-01-2011, 10:03    Titel: 1Z Einspritzdüsen - Unterschiedliche Öffnungsdruckwerte Antworten mit Zitat
Na vor allem gibt es auch eine Möglichkeit die 2. Stufe mit "Werkstattmitteln" und recht hoher Genauigkeit zu prüfen. Nur wird den dressierten Primaten bei den Schulungen beigebracht, dass das nicht geht, und somit kann es nicht möglich sein icon_rolleyes.gif
Diesel_Rudi
Beitrag14-01-2011, 19:52    Titel: 1Z Einspritzdüsen - Unterschiedliche Öffnungsdruckwerte Antworten mit Zitat
@VWSchrauber: Jupp!..
MfG
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Unterschiedliche LMM für ARL? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschiedliche GRA Funktionen ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschiedliche Kats am V6 TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Unterschiedliche Kats AFN und 1Z? Dieselschrauber Bar
