Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag21-01-2011, 20:48    Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. Antworten mit Zitat
luckystar1998 hat folgendes geschrieben:
Check:
- Abstellklappe
- Vorförderdruck an Tandempumpe
- Synchronisationswinkel in den Messwertblöcken vom Motorsteuergerät
- VCDS Autoscan posten
???? jetzt versteh ich garnichts mehr....
Dann lässt Du das Fahrzeug wohl besser in eine Werkstatt bringen...
luckystar1998
KFZ-Schrauber seit: 16.01.2011
Beitrag23-01-2011, 19:11    Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. Antworten mit Zitat
Check:
- Abstellklappe
Dachte hier wird einen geholfen, sind ja nicht alle Profi`s icon_confused.gif
Daanyr
Beitrag23-01-2011, 19:16    Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. Antworten mit Zitat
zu 98% liegst am relais der Vorförderpumpe, das hat ein schutzmechanismus und schaltet die pumpe beim unfall ab! es müsste das relais 109 sein.
du kannst es auch erstmal checken, wenn du den zündschlüssel umdrehst müsstest du ein deutliches surren hören!!
ohne surren kein sprit und ohne sprit läuft der motor nicht, logisch wa icon_lol.gif
Beitrag23-01-2011, 20:57    Titel: Nach Frontschaden springt Golf 4 TDI 85KW nicht mehr an. Antworten mit Zitat
Ja sicher, aber wie soll man helfen, wenn solche Sätze wie:
kommen? Da kann man leider nur noch zum Gang in die Werkstatt raten.
Wir können dir nur sagen, was du machen musst. Wenn du das nicht kannst, musst das Auto eben jemanden geben der es kann. Wir können es nicht für dich prüfen!
Keine neuen Beiträge Doku Nabe der Kupplungsscheibe verschlissen, Golf/Bora 85KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Nach ZK-Erneuerung springt BKD nicht mehr an On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Nach MSW reinigung Motor springt nicht mehr an! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf II 1.6D springt nicht mehr an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 3 1,9 SDI springt nicht mehr an. Diesel Motorentechnik
