Harte Schlaggeräusche beim TDI 1Z im Leerlauf
Wolf-Dietmar
Beitrag17-04-2011, 12:02    Titel: Harte Schlaggeräusche beim TDI 1Z im Leerlauf Zitieren
seit Jahren habe ich an der linken Seite vom Motor (Bereich Keilrippenriemen) ein hartes Laufgeräusch, was immer wieder durch metallisches Schlagen noch übertönt wird.
Erhöht man die Drehzahl etwas, verschwinden die Geräusche.
Der Wagen läuft sonst ohne Probleme.
Gibt es irgendwas Markantes, was beim Dieselmotor (mit hoher Laufleistung) zu diesem „Lagergeräusch“ führt?
- Wenn ich den Keilrippenriemen abnehme verändert sich das Geräusch nicht
- Die Spann- und Umlenkrolle vom Zahnriemen ist es auch nicht
Was kann das sein?
Schöne Grüsse,
Dietmar
Beitrag17-04-2011, 12:22    Titel: Harte Schlaggeräusche beim TDI 1Z im Leerlauf Zitieren
Unterdruckpumpe?
Wolf-Dietmar
Beitrag18-04-2011, 11:34    Titel: Harte Schlaggeräusche beim TDI 1Z im Leerlauf Zitieren
nein, die Vaccumpumpe ist ruhig.
Es mehr kommt von der Seite wo der Zahnriemen ist.
Mittlerweile ist dieses 'Lagergeräusch' schon so laut, dass es tasächlich die Kurbelwellenlager sein könnten..
Hat jemand Erfahrung welche Lager, Kurbelwellen- oder Pleuellager am meisten verschleissen?
LZ
Beitrag18-04-2011, 13:39    Titel: Harte Schlaggeräusche beim TDI 1Z im Leerlauf Zitieren
lege dir ein Mechaniker-Stethoskop zu. Das hilft bei solchen Phänomenen enorm!
lg roberto
Wolf-Dietmar
Beitrag18-04-2011, 14:52    Titel: Harte Schlaggeräusche beim TDI 1Z im Leerlauf Zitieren
Ja,
das habe ich vor 30 Jahren gemacht, hilft aber bei der Geräuschvielfalt im TDI (in meinem Fall) nicht.
Die Wasserpumpe schein viel Lärm zu machen, aber das KW-Lager liegt ja auch da.
Ausserdem habe ich weder Öl noch Wasserverlust im Pumpenbereich, allerdings ist die Pumpe noch die erste...
Jetzt dachte ich schon ich weiss wo es her kommt, die Steuerkette der Ölpumpe.
Das hätte vom Geräusch und der Lage gepasst.
Aber... der TDI hat ja gar keine.
Und dass die Welle von der Ölpumpe wegen eines zu stramm gespannten Zahnriemens ausgeschlagen ist kann ich mir auch nicht vorstellen.
Wolf-Dietmar
Beitrag20-04-2011, 18:46    Titel: Harte Schlaggeräusche beim TDI 1Z im Leerlauf Zitieren
Feedback;
Jetzt habe ich den Wagen mal von unten abgehört :
- Es ist die Wasserpumpe, die die Geräusche macht.
Unglaublich gute Qualität dieses Teil, 16 Jahre alt, wackelt wie Lämmerschwanz und verliert trotdem noch kein Wasser.
Beitrag20-04-2011, 20:36    Titel: Harte Schlaggeräusche beim TDI 1Z im Leerlauf Zitieren
Wolf-Dietmar hat folgendes geschrieben:
Feedback;
Hatte ich genauso auch mal im Golf und T3 nach etwa 370.000km ein wunder wirklich das trotz heftigen Spiel dicht geblieben ist! icon_eek.gif
Keine neuen Beiträge Doku unruhiger Leerlauf beim Ausrollen MKB AHF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf, V8 TDI 3,3l AKF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Harte Nuss! AKE, Zylinder fehlen nach BAB fahrt! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unrunder Leerlauf beim AFN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge DSG: Kupplungssteuerung beim Anfahren und im Leerlauf Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Problem Leerlauf beim Regenerieren Diesel Motorentechnik
