Klima Passat Bj.97 Temperatur umgekehrt
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Beitrag17-05-2011, 20:35    Titel: Klima Passat Bj.97 Temperatur umgekehrt Antworten mit Zitat
Habe eine Passat Bj.97 1Z wo die Klima nicht funktioniert.
Habe im Leerlauf auf der Niederdruckseite 2 bar und auf der Hochdruckseite auch nur 2 bar.
Dachte es liegt vielleicht an zu wenig Kältemittel. Abgesaugt habe ich 450gr., befüllt mit 1150gr.
Jetzt habe ich einen statischen Druck von 5 bar. Wenn ich den Motor im Leerlauf laufen lasse fällt die Niederdruckseite auf 2 bar ab, also normal, nur die Hochdruckseite fällt auch auf 2 bar ab.
Habe nun die Temperaturen gemessen.
Auf der Saugseite nach dem Expansionsventil habe ich 26°C auch am Kompressor.
Auf der Hochdruckseite habe ich nach dem Kompressor 28°C, am Trockner ! 2°C ! und vor und nach dem Expansionsventil zwischen 6°C und 11°C also genau umgekehrt wie es eigentlich sein sollte.
Tippe auf das Expansionventil.
Kann es sein wenn das Expansionsventil zu weit offen ist das ich keinen Druck auf der HD Seite zusammenbekomme und der Trockner so kalt wird.
Was mir noch aufgefallen ist. Die Drücke nach dem abstellen des Motors steigen langsamer als normal, bis sie wieder auf dem statischen Druck sind.
VCDS
Beitrag18-06-2011, 16:56    Titel: Klima Passat Bj.97 Temperatur umgekehrt Antworten mit Zitat
Der Fehler liegt hier am sättigen/Defekten Trockner !
chli1976
Beitrag18-06-2011, 20:30    Titel: Klima Passat Bj.97 Temperatur umgekehrt Antworten mit Zitat
Hast du dieses Problem schon mal gehabt oder vermutest du es nur.
Aber hört sich logisch an. Wenn der Trockner eine Engstelle ist, dann expandiert hier das Kältemittel.
VCDS
Beitrag18-06-2011, 21:55    Titel: Klima Passat Bj.97 Temperatur umgekehrt Antworten mit Zitat
Dieses Problem hatte ich mal, genau wie Du beschreibst, ist die Engstelle der Trockner der nach der Engstelle Expandiert . Trockner ist ned Teuer ebenso das Expansionsventil .
chli1976
Beitrag18-06-2011, 22:08    Titel: Klima Passat Bj.97 Temperatur umgekehrt Antworten mit Zitat
Danke
VCDS
Beitrag18-06-2011, 22:15    Titel: Klima Passat Bj.97 Temperatur umgekehrt Antworten mit Zitat
Wenn der Trockner dicht is, is die Leitung die hingeht warm/heiß und die weggeht kalt.
Kannst ja mal prüfen.
Is zwischen beiden Leitungen kein nennenswerter Temperaturunterschied, liegts auch ned daran. icon_wink.gif
chli1976
Beitrag18-06-2011, 22:51    Titel: Klima Passat Bj.97 Temperatur umgekehrt Antworten mit Zitat
OK werde ich prüfen
VCDS
Keine neuen Beiträge Umrechnung g/s in mg/H (mg/Hub) und umgekehrt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P0634 - PCM / ECM / TCM interne Temperatur zu hoch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Audi A3 TDI 8L Klima 1.Lüfterstufe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Temperatur 1,6 liter TD mit LLK 80PS VW Passat 35i 1989 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klima funktioniert nicht - Passat BJ. 97 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ATF Temperatur On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A4 V6 TDI Temperatur-Probleme Dieselschrauber Bar
