schlafmuetze34
KFZ-Schrauber seit: 10.05.2007 Beiträge: 95 Karma: +0 / -0
21-07-2011, 20:26 Titel: wieviel Luftmasse unter Vollast |
bei meinem T3 mit AFN Motor wurde bei einer Meßfahrt festgestellt, dass die Luftmasse unter Vollast nur um ca 30% erhöht ist gegen über im Leerlauf. Der Mechaniker meinte aber, die müsse unter Vollast (wir sind im 3.Gang einen Berg mit Vollgas hinauf) 3 bis 4 mal so hoch sein wie im Leerlauf. Mein LMM ist neu. Fahren kann ich erst nächste Woche, da ich noch auf einen neuen Nadelhubgeber warte. Da mir vor dem Urlaub aber die Zeit davon läuft, und ich auf etwaige Fehler vorbereitet sein will sollte ich wissen, wieviel Luftmasse unter Vollast tatsächlich normal ist. Und wenn meine Werte nicht ok sind, wo die Ursache zu suchen ist.
Mir ist noch aufgefallen, dass ich Luftblasen im Kraftstoffschlauch hab. Schläuche hab ich erneuert, Filter kommt auch noch neu rein. Ob die Luftblasen dann weg sind muß ich noch kontrollieren
Gruß Golf 3 TDI AFN 540 000 km ohne Probleme
T3 mit TDI AFN und vielen Problemen... mittlerweile die meisten gelöst |
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11128 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
22-07-2011, 5:19 Titel: Re: wieviel Luftmasse unter Vollast |
schlafmuetze34 hat folgendes geschrieben: | | sollte ich wissen, wieviel Luftmasse unter Vollast tatsächlich normal ist. Und wenn meine Werte nicht ok sind, wo die Ursache zu suchen ist. | Beim 1,9er Block ist die Größenordnung:
Ladedruck-Istwert * 0,5 bis 0,4 (sinkend bei steigender Drehzahl und LLT).
Ein bestimmter Faktor im Vergleich zum Leerlauf ist eher eine Stammtischweisheit. Denn schon die LuMa im Leerlauf hängt von der Funktion der AGR und Adaption des Kanals 3 ab -> wie soll eine so variable Größe als verläßliche Rechenbasis für die WOT-LuMa dienen?? Gruß Ulf
MG4 Electric |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
22-07-2011, 7:21 Titel: wieviel Luftmasse unter Vollast |
Leerlauf mit aktiver unveränderter AGR: ~250mg/H
Leerlauf mit nicht aktiver AGR: ~500mg/H
Volllast bei eingeregeltem Ladedruck: >900mg/H MfG. Michael
schlafmuetze34
22-07-2011, 8:12 Titel: wieviel Luftmasse unter Vollast |
das AGR wurde von meinem Vorgänger deaktiviert,...
Wieviel mg/H tatsächlich vorhanden waren, hat mir der Mechaniker nicht gesagt.
Danke erst mal, ich meld mich wieder, wenn der neue NHG drin ist.
mullemaus Gast
22-07-2011, 19:11 Titel: wieviel Luftmasse unter Vollast |
Was auch abhängt von jeweiligem 1,9'er Motor, der SW und der AU Norm.  |
schlafmuetze34
22-07-2011, 19:57 Titel: wieviel Luftmasse unter Vollast |
was ist AU Norm und was ist SW?
Mein TDi hat Euro 2, falls das gemeint ist.
mullemaus Gast
22-07-2011, 19:59 Titel: wieviel Luftmasse unter Vollast |
schlafmuetze34
22-07-2011, 20:24 Titel: wieviel Luftmasse unter Vollast |
keine Ahnung, wo mein Vorgänger das hat eintragen lassen, aber der beim TÜV hat auch gesagt, da hätte wohl jemand ein Auge zugedrückt.
Ich versteh das allerdings nicht, im Passat, aus dem er stammt hatte er ja auch Euro 2.
Hab allerdings auch keine Ahnung davon, wovon der TÜV die Norm beim Umbau abhängig macht
Der Bus hate davor den WBX mit 2,1 Liter drin
mullemaus Gast
22-07-2011, 20:34 Titel: wieviel Luftmasse unter Vollast |
Der Passat hat völlig anderes Gewicht, CW-Wert usw usw  |
22-07-2011, 20:45 Titel: wieviel Luftmasse unter Vollast |
mullemaus hat folgendes geschrieben: | Was auch abhängt von jeweiligem 1,9'er Motor, der SW und der AU Norm.  | Ja, sicher mulle. Aber fürn guten alten AFN passt das schon so etwa. 50mg/H hin oder her interessieren ja erst mal ned.
Am besten wäre eh mal ein Log, vorher is das hier eh nur reine Spekulation.
Zur Euro 2 im T3: Da hat aber einer mehr als nur ein Auge zugedrückt.  MfG. Michael
schlafmuetze34
24-07-2011, 19:18 Titel: wieviel Luftmasse unter Vollast |
Hi Micha,
bist Du Dir sicher, dass Euro 2 so außergewöhnlich ist im T3 mit AFN?
Laut dieser Seite: http://www.tdi-umbau.com/katalysatoren-t3/gruene-plakette-fuer-tdi-afn-im-t3.html
haben die unter gewissen umständen schon Euro 2 und lassen sich auf die grüne Plakette aufrüsten. Mich schreckt nur die erforderliche Auflastung ab, da dies nicht billig wird.
Mein Bus hat ein Leergewicht von 1395KG (allerdings mit dem WBX) und dem Seriengetriebe.
mullemaus Gast
24-07-2011, 19:23 Titel: wieviel Luftmasse unter Vollast |
Das AbgasGUTACHTEN für einen T3 mit Euro 2 und sogar grüner Plakette will ich gern mal sehen...  Ich glaube viel, aber DAS sicher nicht! |
schlafmuetze34
24-07-2011, 19:38 Titel: wieviel Luftmasse unter Vollast |
Was mich auch stutzig macht, dass man dies nur in Berlin und nur nach telefonischer Absprache eintragen lassen kann. Golf 3 TDI AFN 540 000 km ohne Probleme
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
24-07-2011, 23:28 Titel: wieviel Luftmasse unter Vollast |
T3-Jäger,Buschmiede bietet das gleiche ebenfalls an
GEIL das man ne Grüne Plakette für den GEILEN T3 Bekommt ! Ein T3 altert nicht
Mein 1Z TDI im T3 hat auch Euro 2 . NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
mullemaus Gast
24-07-2011, 23:30 Titel: wieviel Luftmasse unter Vollast |
Hast Du das Abgasgutachten mal bei der Hand? Würde ich gern mal einen Blick reinwerfen.  |
