Ladelufttemperatur und Dieseltemperatur unter Vollast
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Beitrag04-06-2004, 13:07    Titel: Ladelufttemperatur und Dieseltemperatur unter Vollast Zitieren
Ich stelle hier mal ein Diagramm rein, das den Verlauf der Ladelufttemperatur und der Dieseltemperatur während ca. 10min Bergrennen zeigt.
Im Vergleich zu den von Rainer K. aufgeführten Ladeluft-Temperaturen (siehe sein Fachartikel) liegen meine ca. 15°C höher - liegt sicherlich an der schlechteren Anströmung meines LLK's wegen niedrigeren Geschwindigkeiten.
Fahrzeug ist der unten angegebene Ibiza mit Box und ca. 1.1bar Ladedruck.
Grüsse, Georg
http://www.tumblefish.org/Temperaturen.gif
Gremlin
Beitrag04-06-2004, 16:34    Titel: Ladelufttemperatur und Dieseltemperatur unter Vollast Zitieren
zum vergleich ne autobahnhatz von mir.
http://www.ralfhandel.de/images/autobahn.jpg
CU Gremlin
PrivatBereich
Beitrag05-06-2004, 1:05    Titel: Re: Ladelufttemperatur und Dieseltemperatur unter Vollast Zitieren
Könnte sein...
Aber das klingt für mich viel eher als die Ursache für höhere Temperaturen bei dir ...
Privat
Georg_G
Beitrag05-06-2004, 17:13    Titel: Ladelufttemperatur und Dieseltemperatur unter Vollast Zitieren
Hallo Privatbereich
Du hast wohl recht: Der erhöhte Ladedruck wird natürlich zur Temperaturerhöhung in erster Linie beitragen.
Aber nochmal: Hat jemand Daten darüber, wie sich die Ladelufttemperatur auf die Einspritzmenge auswirkt?
Oder eine gute Idee, wie man diese Daten dem Steuergerät entlocken könnte? Ich selbst denke da an so etwas wie Konstantfahrt auf der BAB und statt Ladeluftsensor ein kalibriertes Poti. Dann den Wert des Rußbegrenzungsfeldes als Funktion des Poti-Widerstandes anschauen.
Bezüglich des Rußbegrenzungsfeldes bin ich mir aber nicht sicher: Mit Vag-Com kann ich mir diverse Einspritzmengenwerte anzeigen lassen; jedoch ist die zugehörige Dokumentation nicht eindeutig genug um mir das auseinanderfieseln und zuordnen zu Begrenzung durch LMM-Wert, Begrenzung durch Ladedruck-Wert und Begrenzung durch Ladelufttemperatur-Wert zu ermöglichen. Weiter gibt's ja noch das Fahrerwunscheinspritzmengen-Feld....
Also nochmal (des besseren Verständnisses meiner Frage wegen): Ich sehe in Vag-Com verschiedene Einspritzmengen-Werte. Der niedrigste ist im Zweifelsfall derjenige, der eingespritzt wird. Wie ordne ich jetzt diese verschiedenen Einspritzmengen-Wert den verschiedenen Kennfeldern (Begrenzung durch Ladelufttemp, Begrenzung LMM-Wert, Begrenzung Fahrerwunsch, Begrenzung Ladedruck(sofern vorhanden)) zu?
Kann jemand genau sagen, welcher Wert (Messblock-Nr. / einzelner Wert) was aussagt bezgl. Einspritzmenge?
Wenn ja, würde ich mich gerne mal opfern um eine entsprechende Kennlinie aufzunehmen.
Danke, Georg
Georg_G
Beitrag05-06-2004, 17:15    Titel: Ladelufttemperatur und Dieseltemperatur unter Vollast Zitieren
Ach, da fällt mir noch ein:
@ Rudi
Bastelst Du nicht manchmal mit dienem MSG rum (Aufspielen neuer Software)?
Könntest Du nicht einfach mal ein entsprechendes Kennfeld posten?
MfG,
Georg
Beitrag05-06-2004, 22:26    Titel: Ladelufttemperatur und Dieseltemperatur unter Vollast Zitieren
Georg_G hat folgendes geschrieben:
beim ALH:
Begrenzungen in Block 008
Feld 2 = Fahrerwunsch
3 = Drehmomentbegrenzung
4 = Luft- bzw. Rußbegrenzung
Ich denke, daß es bei ASV genauso ist.
Keine neuen Beiträge Ladelufttemperatur am Audi A3 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku A2, Klappergeräusche unter 1600 1/min Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Momentanverbrauch 1,4TDI unter Vollast Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistung knickt am Berg unter Vollast ein (A3 1,9 TDI- ALH) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Rußbildung unter Vollast mit Tuning Box - Abhilfe gesucht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN Blaurauch und Dieseltemperatur bei über 100 Diesel Motorentechnik
