Rußbildung unter Vollast mit Tuning Box - Abhilfe gesucht
avoso
Beitrag07-10-2002, 14:21    Titel: Rußbildung unter Vollast mit Tuning Box - Abhilfe gesucht Zitieren
ich habe mir vor einiger Zeit eine sog. BlackBoxx zugelegt und in meinem Audi mit AKN Motor eingebaut. Die Mehrleistung war sehr überzeugend, der ernorme Schwarzrauch ehr weniger!
Das Modu wurde somit mehrfach hin und her geschickt, bis eine Einstellung erreicht war in der die Mehrleistung nur gering, aber kein bzw. nur wenig Schwarzrauch erkennbar ist.
Nun meine eigentliche Frage:
Wenn ich es schaffen sollte, mich in das Motorsteuergerät einzuloggen und die Einspritzmenge auf den Mindestwert der möglichen Toleranz einstelle, sollte der Scharzrauch dann verschwunden sein? Oder führt dies zu anderen unangenehmen Eigenschaften wie zB zu hohe Verbrennungstemperatur?
Ziel dieser ganzen Aktion ist max. Mehrleistung (natürlich im möglichen Rahmen) bei min. Schwarzrauch!
Gruß, Achim
Beitrag07-10-2002, 15:01    Titel: Rußbildung unter Vollast mit Tuning Box - Abhilfe gesucht Zitieren
Mehr Leistung = mehr Schwarzrauch, da kannst bei der Box oder im Steuergerät einstellen was Du willst.
Du mußt damit leben oder den Ladedruck höher drehen.
avoso
Beitrag07-10-2002, 18:15    Titel: Rußbildung unter Vollast mit Tuning Box - Abhilfe gesucht Zitieren
wird der Ladedruck nicht sowieso durch die Tuningbox angehoben?
Wenn nein, läßt sich das wie durchführen? Ich habe bei der Rubrik 10Cent Tuning etwas von einem Austausch eines SMD Widerstandes gelesen, trifft dies bei meinem Motor auch zu?? Wie finde ich diesen Widerstand?
Gruß, Achim
Beitrag07-10-2002, 19:10    Titel: Rußbildung unter Vollast mit Tuning Box - Abhilfe gesucht Zitieren
avoso hat folgendes geschrieben:
Grundsätzlich nein
Kommt drauf an wo Dein Drucksensor sitzt . . . beim AKN weiß ich nicht ob er einen externen Saugrohrsensor hat oder er im Motorcomputer sitzt.
avoso
Beitrag07-10-2002, 20:20    Titel: Rußbildung unter Vollast mit Tuning Box - Abhilfe gesucht Zitieren
Hallo Ulf,
der Sensor muß doch auf jeden Fall direkt am Motor sitzen, um vorort die Daten aufnehmen zu können! Oder werden die gemessenen Werte bei einigen Fahrzeugen noch vor dem Steuergerät 'umgerechnet'?
Weiß jemand, um wieviel man den Ladedruck beim V6 ohne größere Bedenken anheben kann? Hab was von bis zu 0,2bar gelesen - trifft das auch beim AKN Motor zu?
Gruß und Danke für Eure Antworten
Achim
Beitrag08-10-2002, 12:01    Titel: Rußbildung unter Vollast mit Tuning Box - Abhilfe gesucht Zitieren
der Sensor muß doch auf jeden Fall direkt am Motor sitzen, um vorort die Daten aufnehmen zu können! Oder werden die gemessenen Werte bei einigen Fahrzeugen noch vor dem Steuergerät "umgerechnet"?
Ja natürlich und auch wieder nicht: in älteren TDIs sitzt der Sensor im Motorcomputer und bekommt per Druckschlauch vom Saugrohr / Krümmer den Ladedruck eingespeist.
Für solche Motoren gilt die Geschichte mit dem Widerstandstausch.
Bei Sensoren im Druckrohr kann man z.B. mit einer Diode oder einem Widerstand in der Signalleitung arbeiten.
Georg hat da wohl praktische Erfahrungen . . .
Achim
Beitrag08-10-2002, 12:20    Titel: Rußbildung unter Vollast mit Tuning Box - Abhilfe gesucht Zitieren
@ulf
könnte man den Ladedruck, bei älteren Modellen mit Schlauch zum
Steuergerät, nicht auch mit ner Drossel im Messschlauch
z.B. von Festo erhöhen, indem
man die Drossel zudreht und so dem Steuergerät weniger Ladedruck
vorgaukelt wie tatsächlich ansteht??
avoso
Beitrag08-10-2002, 14:31    Titel: Rußbildung unter Vollast mit Tuning Box - Abhilfe gesucht Zitieren
Danke Ulf!!
Endlich kann ich mir den Zusammenhang vorstellen!
Gruß, Achim
Beitrag08-10-2002, 15:30    Titel: Drosseltrick Zitieren
Achim hat folgendes geschrieben:
könnte man den Ladedruck, bei älteren Modellen mit Schlauch zum Steuergerät, nicht auch mit ner Drossel im Messschlauch
z.B. von Festo erhöhen, indem man die Drossel zudreht und so dem Steuergerät weniger Ladedruck vorgaukelt wie tatsächlich ansteht??
Hi Achim
im Prinzip müßte das auch funzen, wobei ich allerdings die "Hardware" dazu nicht kenne.
Nur ist die elektronische Lösung wesentlich billiger (Material).
Daher ist dieser Ansatz im 10c-Tuning enthalten (sonst würde es wohl für den Ladedruck ein 10€ ?? Tuning icon_wink.gif )
Keine neuen Beiträge Doku A2, Klappergeräusche unter 1600 1/min Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Screenshot unter Windows erstellen und posten Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Momentanverbrauch 1,4TDI unter Vollast Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladelufttemperatur und Dieseltemperatur unter Vollast Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistung knickt am Berg unter Vollast ein (A3 1,9 TDI- ALH) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2,0 TDI BMM Problem Leistung, Rußbildung & Regeneration Diesel Motorentechnik
