vagtuning Gast
20-04-2011, 20:13 Titel: |
Klingt doch stark nach kaputter NW Nabe (038 109 239 D) - dann
sporingt der Verdrehwinkel auch so munter hin und her, je nachdem wo das
Ding gerade hinausgeschlagen ist...ist beim BKC auch nicht so selten. |
20-04-2011, 20:29 Titel: |
vagtuning hat folgendes geschrieben: | Klingt doch stark nach kaputter NW Nabe (038 109 239 D) - dann
Ding gerade hinausgeschlagen ist...ist beim BKC auch nicht so selten. | Liest sich absolut plausibel.
Wäre ja putzig, wenn eine neue NW-Nabe alle Probleme löst . . . Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
vwSchrauber Profi-Schrauber
21-04-2011, 9:16 Titel: |
Bei den umfangreichen Testfahrten kam dann irgenwann der Fehler "Nockenwellenpositionsgeber - kein Signal".......
Beim Freundlichen angerufen, "ja - haben wir lagernd"....so ein Zufall
Positionsgeber getauscht, und kein Motorstart mehr möglich. Hab ihn dann wieder abgesteckt, und nach ein paar Umdrehungen war dem STG die Position der NW bekannt, Motor läuft.
Hab dann die NW nach später verstellt, und siehe da - die Mühle zieht wieder
Nachdem er meiner Ansicht nach immer noch ein wenig zäh war hab ich dann per SW nachgeholfen, jetzt läuft er akzeptabel.
Es scheint also so, als wäre der Motor mit teilweise defektem NW- Positionsgeber eingestellt worden, weshalb die NW weit außerhalb der Toleranz auf früh gestanden ist. Der neue Geber hat dann den richtigen Wert geliefert, und bei einem derartigen Verdrehwinkel gibts natürlich keine Startfreigabe. selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
21-04-2011, 10:27 Titel: |
vwSchrauber hat folgendes geschrieben: | | Es scheint also so, als wäre der Motor mit teilweise defektem NW- Positionsgeber eingestellt worden, weshalb die NW weit außerhalb der Toleranz auf früh gestanden ist. | Erstaunlich, daß es dabei noch keinen Kolben-Ventilsalat gegeben hat . . . ?
Zitat: | | Der neue Geber hat dann den richtigen Wert geliefert, | Sind denn denn jetzt die Synch.Daten stabil? Wenn sie immer noch springen, liegts wohl doch (auch) an der NW-Nabe.
Zitat: | Hab dann die NW nach später verstellt, und siehe da - die Mühle zieht wieder.
Nachdem er meiner Ansicht nach immer noch ein wenig zäh war hab ich dann per SW nachgeholfen . . . | Wie hoch schätzt Du denn den fehlenden Leistungs-Anteil mit der Seriensoftware ein?
Bin mal gespannt, wie weit sich jetzt Nachtank- und Realverbrauch annähern  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
21-04-2011, 12:13 Titel: |
Zitat: | | Sind denn denn jetzt die Synch.Daten stabil? Wenn sie immer noch springen, liegts wohl doch (auch) an der NW-Nabe. |
Ja, hab ihn jetzt auf ca. 3° spät eingestellt, Wert bleibt (bis auf drehzahlabhängige Abweichungen) stabil.
Zitat: | Wie hoch schätzt Du denn den fehlenden Leistungs-Anteil mit der Seriensoftware ein?
kann ich schlecht beurteilen, da ich selten mit so einer fahrbaren Schrankwand unterwegs bin, aber im Vergleich zu BKC/BLS im 3C halt ein wenig zäher. Vielleich 5 - 10PS?
Zitat: | | Bin mal gespannt, wie weit sich jetzt Nachtank- und Realverbrauch annähern |
Ja, da bin ich auch schon neugierig auf die Ergebnisse  selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
vagtuning Gast
21-04-2011, 12:16 Titel: |
Was heisst den drehzahlabhängige Abweichungen....
Optimal verändert der sich garnicht von Leerlauf bis Max Drehzahl....
0,5 Schwankungen beim gelaufenen sind o.k....alles darüber würde mich schon
komisch schauen lassen. |
21-04-2011, 12:18 Titel: |
Schwankungen liegen im Bereich von 2 -3 zehntel ° selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
21-04-2011, 13:26 Titel: |
vagtuning hat folgendes geschrieben: | Was heisst den drehzahlabhängige Abweichungen....
komisch schauen lassen. | Zwischen Leerlauf und WOT bei hohen Drehzahlen verschiebt sich der SynchWinkel schon deutlich in Richtung spät, weil der ZR gedehnt (und / oder das Dämpfungselement in der NW-Nabe verspannt) wird.
Beim ASZ @ 160PS und BUK @ 180PS liegt die geloggte Verschiebung im Bereich von 2°.
EDIT
vwSchrauber hat folgendes geschrieben: | hab ihn jetzt auf ca. 3° spät eingestellt,
| kann ich schlecht beurteilen, da ich selten mit so einer fahrbaren Schrankwand unterwegs bin, aber im Vergleich zu BKC/BLS im 3C halt ein wenig zäher. Vielleich 5 - 10PS? | Das könnte genau der Verlust wegen zu später NW-Justage sein  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
vagtuning Gast
21-04-2011, 17:02 Titel: |
Kann ich nicht sagen, unser BKD schwankt 0,5 egal wie ich den fahre nach MWB,
und der BLS garnicht - hat immer 0. |
chli1976 Profi-Schrauber
03-08-2011, 21:54 Titel: |
Habe gleiches Problem bei einem BLS.
Auto war vorher in einer anderen Werkstatt (in Tschechien). Besitzer weis aber nicht was alles gemacht wurde.
Leistung ist so wie bei einem Saugdiesel.
Motor dreht gegenüber einen anderen langsamer hoch.
Als erstes mit VCDS ne Logfahrt gemacht.
Luftmasse OK
Ladedruck OK, nur das sich die beiden im unteren Drehzahlbereich bis ca 1600 Umd langsamer aufbauen wie bei einem Vergleichsfahrzeug.
MWB 8 OK
MWB 13,18,23 keine Auffälligkeiten
Differenzdruck ähnlich wie bei einem Vergleichsfahrzeug.
Dann haben wir den Druck der Tandempumpe gemessen. Hatte 5 bar, mit der neuen 10bar bei 4000 Umd. Leistung aber immer noch nicht da.
MWB 4/4 kontrolliert (-6°), eingestellt auf 0 +/- 1°, noch immer keine Leistung.
DPF nach Turbo abgeschlossen, noch immer keine Leistung.
AGR deaktiviert --> nichts gebracht.
Dann durch Zufall gesehen das der Kupplungsschalter (Hallgeber) manchmal auf 1 steht obwohl Kupplungspedal getretten ist, dadurch lässt sich Drehzahl im Stand nur auf 3000 Umd bringen. Also Kupplungsschalter getauscht, ist aber mit dem neuen das gleiche.
Als nächstes die Nockenwelle auf Verschleiß geprüft, diese ist OK
Kompression geprüft --> OK
Anderen Kraftstoff probiert, weil die Farbe so komisch war, keine Besserung
Probehalber einen anderen LMM probiert, wegen dem verzögerten Luftmasse und Ladedruckaufbau bis ca. 1600 Umd, keine Besserung, aber nächstes Problem. Es wird gar kein Ladedruck mehr aufgebaut. Druckdose mit Unterdruck beaufschlagt, Stange vom VTG bewegt sich nicht, Dose undicht. Neuen Turbo eingebaut, weil es die Dose nicht separat gibt, mit der Hoffnung das diese von Anfang an leicht undicht war, aber leider die Ernüchterung, keine Leistung.
Neuest Software über SVM aufgespielt, weil es ein TPI (irgendwas mit dem Ladedruck) gibt.
Keine Leistung, und was mir da noch aufgefallen ist das der MWB 4/4 immer auf 0 steht, egal wie man die NW verdreht.
Haben heute dann die Nabe der Nockenwelle kontrolliert, nach diesen Beitrag, konnte aber auch hier nichts feststellen. Die Steuerzeiten dann per Kurbelwellenstopp und Absteckdorn eingestellt, aber nicht mehr fertig zusammengebaut, für heute hats mir gereicht.
Bin schon auf Morgen gespannt, ob die Steuerzeiten mit dem Abstecken jetzt passen und wie die Leistung ist. Hab das erste mal nur die Nockenwelle verdreht bis der Syncronisationswinkel passte. VCDS |
04-08-2011, 22:22 Titel: |
Auto geht immer noch nicht.
Morgen werden probehalber neue PD-Elemente verbaut, glaube aber nicht das es an diesem liegt, sehen nicht verkokt aus VCDS |
RedR32 Schrauber
Mitglied seit: 21.12.2008 Beiträge: 1071 Karma: +11 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
04-08-2011, 22:47 Titel: |
chli1976 hat folgendes geschrieben: | Habe gleiches Problem bei einem BLS.
Neuest Software über SVM aufgespielt |
Joah, wenn du weiter so viel tauschst währe ein Neufahrzeug günstiger. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
Profil PN Garage |
06-08-2011, 8:09 Titel: |
Es waren die PD Elemente, Auto geht jetzt wieder VCDS |
