Audi A4 ( B4 Bj 97) Board Computer Nachrüsten
TDI Kraft ohne Ende
Beitrag26-07-2003, 1:11    Titel: Audi A4 ( B4 Bj 97) Board Computer Nachrüsten Antworten mit Zitat
javascript:emoticon('icon_question.gif')Hallo
Ich habe mir von einem A4 Bj 96 ein Display mit Board Computer (FIS) besorgt.
Das passt auch von den Steckern wunderbar und funktioniert mittlerweile auch bis auf
die Radioanzeige im Display.
Das Radio ( AUDI Gamma) gibt die signale aus , habe ich bei einem A6 Bj 98 ausprobiert.
Meine Fragen
Hat jemand die Codierung Daten zum Display Bj 96? -Ich habe nur die zum Display Bj 97
Verstehen sich der Radio und das FIS überhaupt in dieser Kombination??
Oder muss man an dem Display noch irgend welche Anpassungs Kanäle ändern??
Besten Dank
davidshoes
KFZ-Schrauber seit: 10.06.2002
Karma: +6 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-07-2003, 13:58    Titel: Audi A4 ( B4 Bj 97) Board Computer Nachrüsten Antworten mit Zitat
schau mal bei www.audi4ever.at in den FAQ da hat jemand eine Beschreibung zum FIS nachrüsten geschrieben.
TDI Kraft ohne Ende
Beitrag27-07-2003, 19:16    Titel: Danke - Hat geklappt Antworten mit Zitat
Hallo
Danke für den Tip, ich habe imzwischen alle Funktionen angeschlossen und die funktionieren auch ganz gut. Nur die Verbrauchsanzeige ist noch ein bisschen hackelig ( Im Stand hält sie den letzten Verbrauchswertwert krampfhaft fest) aber sonst Ok.
Danke noch mal
davidshoes
Beitrag27-07-2003, 21:49    Titel: Audi A4 ( B4 Bj 97) Board Computer Nachrüsten Antworten mit Zitat
Das mit dem Verbrauchswert machen die immer so! Nur VW stellt im Stand auf Liter/Stunde um.
Keine neuen Beiträge LED Rückleuchten Nachrüsten bei Audi A6 4F Limousine Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge VCDS: On-Board-Diagnose an VAG Fahrzeugen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 'Switch Option for Bord Computer Levels' On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Mfa Nachrüsten Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Nachrüsten Höhengeber (F96) Golf TDI MKB 1Z Bj 95 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Nachrüsten des Beifahrerairbag Schalters im A4 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
